Модернизация дробилки
Kolovorot
Есть у меня 2 дробилки большая немецкая (работает сама по себе) и маленькая китайская подключенная непосредственно к машине соответственно оборудована системой подачи дробленки в приемный бункер ТПА. Большая дробит медленнее маленькой видимо как раз по причине отсутствия у неё системы подачи дробленки в бункер ибо видимо эта система как бы вытягивает дробленкум необходимого размера через сетку дробилки. Вопрос: где купить воздушный насос который сможет гнать через себя дробленку и самое главное как он называется (у нас их называют и воздуходувками и улитками)?
Ксения
У нас они называются транспортным разделом, в который входит:
воздушный насос,
циклон,
фильтры воздушные
и трубы подключения.
Все это сложное дело можно заменить на вакуумный загрузчик производительностью с дробилку. Скорость всасывания нужно будет настраивать.
И еще одна проблема - часто будет забиваться фильтр в загрузчике, обязательно надо будет подключать сжатый воздух для очистки фильтра (многие этого не делают).
Воздушный насос может постоянно засасывать воздух или циклами (тогда в бункере сушилки под сеткой стоит датчик заполнения бункера, который включает насос).
Укажите материал и производительность дробилки. Есть у нас модель PLAY XT для дробленных материалов, но не для всех. Там решена проблема загрязнения фильтра.
Странно не видела вашего письма раньше.
воздушный насос,
циклон,
фильтры воздушные
