Рекомендации по обслуживанию чиллеров.
Ксения
Очень часто производственники забывают, что чиллеры тоже требуют профилактики, как и основное оборудование. Если Вы хотите, чтобы чиллер служил долго и не ломался, следует регулярно проводить ТО чиллера, которое включает в себя:
1. "влажная уборка чиллера", уборка пыли с чиллера, особое внимание стоит уделить очистки воздушных фильтров. На них скапливается большее количество пыли из цеха. Методы уборки: очистка сжатым воздухом на улице или в помещении, мойкой Керхер. Пыльные фильтры снижают хладопроизводительность чиллера. Данные работы рекомендуется проводить еженедельно, но зависит от пыльности производства.
2. проверка конденсатора на загрязнение.
3. проверка электрики. Лучше заранее найти отваливающиеся соединения, подгорающие провода, чем потом вызывать в экстренном порядке сервис-инженера компании. Проверить: крепление клемм, степень износа датчиков, термозащиту. Данные работы рекомендуется проводить ежегодно.
4. проверка механической и гидравлической части чиллера. Проверить затяжку болтов крепления, натяжение ремней вентиляторов и электродвигателей. Данные работы проводить требуется ежегодно.
5. Проверить наличие утечек воды и по возможности утсранить их. Проверку производить ежегодно или по мере их возникновения.
Рекомендации разработаны специалистами компаний Илма Технолоджи и Industrial Frigo.
Эти несложные операции продлят жизнь чиллера и спасут производство от остановки в самый неподходящий момент.
- scs-ltd
К вышеописанной инструкции я бы еще рекомендовал:
1. Стелить да качеством теплоносителя и охлаждающей воды(если чиллер водяного охлаждения) Достаточно заглянуть в бак, если он есть, либо слить немного через дренажные вентили. Оценить цвет, запах и наличие примесей. Если все страшно, лучше сделать анализ и обратиться к водоподготовщикам.
2. Следить за состоянием испарителя. Зачастую очень сильно падает теплосъём с него в случае наличия наростов солей или "объиливания"
Тут помогут химические промывки. Решение достаточно дешевое.
In God We Trust
