Наполнитель для ПВХ
Наталья_Бачевская
Наполнитель для ПВХ
Уважаемые коллеги,поделитесь,пожалуйста,опытом по поводу оптимального размера частиц мела,используемого в качестве наполнителя в экструзии ПВХ-профилей.С одной стороны,тонкодисперсный мел ведет к улучшению ряда свойств:стабильность размеров,прочность при ударе и др.А с другой стороны,слишком маленький размер частиц может вызвать агломерацию ультратонких частиц,что ведет к проблемам загрузки и диспергированию в полимерной матрице,а следовательно, и к поверхностным дефектам.
Irkutyanin
Наталья_Бачевская
Споткнулась на этой же проблеме: мелкая частица - ни сыпучести. ни однородности, крупная(более 2) - кое-какая сыпучесть и однородность + хрупкость. Выпускаем отделочные панели. При попытках узнать как другим удается сделать большое наполнение композиции -получаю туманные ответы.
А в Украине, говорят, некоторые работают и на 100 м.ч. наполнителя (правда на подоконнике).
Наталья_Бачевская
Наталья_Бачевская
KING
"А в Украине, говорят, некоторые работают и на 100 м.ч. наполнителя "
Да гонят они все про массовые части в своей Украине. Бывали... Знаем... Кстати тема интереснейшая. Мы при увеличении мела сталкивались только с сыпучестью, точнее ее отсутствием. Может кто знает как ее улучшить не прибегая к всяким там прибомбасам типа "вертикального винта в бункере" :?: :?: :?:
Каждый мастер сам решает, каким методом ему шокировать учеников.
Irkutyanin
Насколько мне известно при таких больших степенях наполнения размер частиц мела уже не является критической величиной для физ/мех. По крайней мере на пластифицированом ПВХ проверял лично. Большой разницы не было фракция меньше 40 мкм или меньше 100мкм. Но еще раз повторюсь это на пластифицированном ПВХ. У меня такой вопрос возникает всвязи с большим наполнением - как оборудование и инструмент все выдерживают? 8)
это жутко интересно
Irkutyanin
Kiron, вы произвели несколько десятков километров подоконника. Вопрос мой не о режимах, ясно что пришлось подбирать, меня интересует износ: шнековая пара, фильера, калибратор. И второй вопрос, если не секрет конечно в рецептуре обошлись только твердыми смазками или пришлось прибегнуть к жидким: ДОФ, эпокид. соев. масло? И еще сухие отложения на калибраторе - больше стало?
это жутко интересно
KING
кстати, про износ то я совсем и забыл. У нас после 3х месяцев работы на 35м.ч. частица 3мкм пришлось шлифовать выходные плиты фильер. Для сравнения: такой эффект "продольные царапины" мы наблюдали после недели необдуманной работы на Hidrocale. Хто знает данный мелок тот меня прекрасно поймет.
Irkutyanin
Ната; кто уже попробовал, те ответили, остальные в раздумьях - а стоит ли пробовать. Вы сколько мела хотите вводить? Ваш вопрос был по размеру частиц мела если мне не изменяет память. Для отделочных я думаю 5-10мкм не критично. Особая ударная прочность вам не требуется. Вы ведь уже вводите 35 частей а хотите больше? Мы на подоконник вводили 40, для панели откоса 30-35, больших проблем при этом наполнении не испытывали. Больше вводить в откос для нас проблематично - цвет ползет. А в подоконник для нас пока выгоднее использовать вторичку, поэтому мы на этот счет особо не заморачивались. Насчет сыпучести думаю проблема в сбалансированности рецептуры по смазкам и работе миксера. Перемазанная по композиция ведет к образованию агломератов, недомазанная к расслоению. А что касается миксера - с увеличением содержания мела ускоряется процесс теплопереноса. Масса достигает заданной температуры быстрее нежели смазки успевают равномерно распределиться в смеси. Но это мое предположение, ни в коей мере не претендую на истину, я далеко не ГУРУ в этом деле.
это жутко интересно
Irkutyanin
Ната: Тогда давайте по порядку.
- Допускаю, что у вас черезчур тонкие перегоролки и 10 мкм для вас критично, но разница между 3 мкм и 5 мкм не такая уж большая поэтому эта величина уже вряд ли для вас критична.
- Для оборудования и для инструмента более критичны посторонние примеси (с большей твердостью нежели у мела). А так же если вы не можете достаточно хорошо гомогенизировать расплав. Не сбалансированная по смазкам рецептура так же повлияет на поверхность вашего изделия и может повлиять на износ инструмента и оборудования. По смазкам зайдите на сайт Технопласта там все понятно расписано.
- По режимам миксера - общепринято для верхнего смесителя от 115 до 125 град нижний 40-45 град. В зависимости от того как настроена у вас термопара и какие смазки используете режим подбираете сами. Если используете смазки с температурой плавления 125 град то и миксер настраивайте соответственно, но учитывайте что по достижении заданной температуры у вас клапан откроется. Ну что знал рассказал, думаю люди с большим опытом подкажут более качественную инфу, а мы еще вчера сами "лаптем щи хлебали"
это жутко интересно
Может быть моя фраза покажется кому то и давно "изьеденой", но тем не менее вопрос остается открытым по поводу рецептур НПВХ где мела добавляют более 35-40%.
Что добавлять для улучшения диспергирования мела (кроме стеаринки, акрилового модификатора, воска, соевого масла и др)? Если их то в каких количествах? К чему соотносить расчеты к мелу или ПВХ?
Например я перехожу от 35 к 50 в.ч. мела в каких пропорциях мне необходимо увеличить содержания выше названых компонентов?
Если этот вопрос уже обсуждали отправьте мне ссылку.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
MASTER
Попробуйте поставить на бункер электродвигатель с эксцентриком, его будет колбасить, должно помочь! Лично мы используем обычные магнитные пускатели, которые подключаем к обогреву (параллельно) или к резке ( в зависимости от того, насколько часто от должен срабатывать). Ставим несколько пускачей на бункер и проблем с зависанием нету, но я пока работаю на 20 частях мела. Хочу увеличить до 30. Но проблема в том что у меня мел налипает на шнеке дозатора. Что делать - ума не приложу. Если использую кальцит - проблем нет, но плинтус трещит ( не всегда). В чем может быть проблема? В плохом диспергировании кальцита, или слишком крупный размер частиц (2 мкн)? Помогите!KING писал(а):"А в Украине, говорят, некоторые работают и на 100 м.ч. наполнителя "
Denis
Адвокату, для улучшения диспергирования мела, СРЕ 4,5 масс ч. ДОФ до 2 масс ч. СРЕ дает прочностные свойства и смазанность. ДОФ - ну это всем понятно.
Стеаринка от 0,3 до 1.6 все по разному, я много стеаринки кидать не сторонник.
Мод перер, в зависимости от его молекулярной массы,
пример китайский B-23 от 1.2 частей. Loxiol L 736 - от 0,1.
Воск от 0,2 и выше.
Смазки - к мелу, стабилизатор - к ПВХ, модификаторы - к мелу и параметрам на станке.
Да парафин еще забыли, его обычно в панели любят класть, т.к он дает неплохую поверхность на малых давлениях.
Мастеру, поменять дозатор с шнекового типа на гибкий шнек (спиральная пружина из закаленной стали, диаметр 3-5 мм).
Если хотите догонять до 100 частей, то подбирайте поверхностную обработку мела под себя и подумайте о добавке жидких компонентов на стадии смешения. Но оно того не стоит.
Все это мое ИМХО. Буду рад подискутировать.
Воск от 0,2 и выше.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
