Помогите выбрать бункер-сушилку!!
Lestat
#1 Сообщение Lestat » 14 апр 2008, 06:11
1) Посоветуйте пожалуйста какой лучше выбрать бункер сушилку в соотношении цена качество. Производительность экструдера около 100 кг в час.
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 14 апр 2008, 06:13
Во-первых, какой материал сушим?
Lestat
#3 Сообщение Lestat » 14 апр 2008, 11:43
Полиэтилен хлопья. Дробленая пленка.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#4 Сообщение blackcat » 14 апр 2008, 17:32
Lestat, после мойки сушите чтоли? Тогда любая продувная.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 15 апр 2008, 06:35
Сушилка горячим воздухом. Можно китайскую. Если нужно качество, посмотрите на итальянскую.
Lestat
#6 Сообщение Lestat » 15 апр 2008, 11:39
Да сушка после мойки. А какую нибудь конкретную модель не порекомендуете или ссылку на поставщика?
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 15 апр 2008, 13:12
Shini - достойное тайваньское оборудование.
На этом форуме в коммерческом разделе есть Илма Технолоджи - хорошая итальянская периферия.
Ну и так далее...
Выбирайте...
blackcat
#8 Сообщение blackcat » 15 апр 2008, 18:37
Shini очень хорошо, и работает нормально и в случае поломки ремонт простой, контроллер релейный.
Lestat, а модели - разница в объёме бункера и, соответственно, мощности нагревателя и вентилятора. Тут уж Вам определяться, сколько за один раз высушить хотите.
Lestat
#9 Сообщение Lestat » 15 апр 2008, 19:06
А крепится он как я понял непосрественно к мат. цилиндру? То есть одновременно выполняя роль сушилки и загрузочного бункера?
Ксения
#10 Сообщение Ксения » 15 апр 2008, 22:14
Вообще-то по-хорошему стоит поставить центрифугу для отделения воды от хлопьев, а потом уже бункерную сушилку горячим воздухом.
А как у вас происходит первичное отделение влаги? У вас мойка с центрифугой?
Для подбора бункерной сушилки надо по формуле
Vбункера=t*P/PSA
P- требуемая производительность в кг/час
PSA - насыпная плотность материала
t- время сушки материала.
Как правило, насыпная плотность гранул полиэтилена 0,5. Время сушки 1 час.
Берите 200 литровый бункер с мешалкой и навесной сушилкой. Хлопья очень любят прилепать к стенкам бункера, а также плохо просыпаться в оборудование из-за своего малого веса.
blackcat
#11 Сообщение blackcat » 15 апр 2008, 22:38
Ксения, они и с мешалкой не очень хорошо проваливаются. Тут опять помощь таджика нужна :D :D :D :D
Ксения
#12 Сообщение Ксения » 16 апр 2008, 12:21
Тогда надо шнек в бункер ставить, чтобы он их принудительно проталкивал.
Irkutyanin
#13 Сообщение Irkutyanin » 16 апр 2008, 12:45
Я дико извиняюсь, :oops: если я правильно понял вы сначала моете пленку, а затем ее дробите что ли :oops: Без агломерации :?:
это жутко интересно
blackcat
#14 Сообщение blackcat » 16 апр 2008, 21:38
Ксения, вот-вот, шнек в бункер, подпирает хлопья, они проваливаются.
Но теперь я пошлю любого, кто предложит поработать на дроблёной плёнке или так же дроблёных коробочках от маргаринов и прочего.... Если конечно после дробления из этого не сделали гранулу.
Валерий
#15 Сообщение Валерий » 17 апр 2008, 06:28
blackcat писал(а):Если конечно после дробления из этого не сделали гранулу.
Ребята, как я понял, как раз и делают гранулу...
Irkutyanin
#16 Сообщение Irkutyanin » 17 апр 2008, 09:33
Но ведь есть агломераторы для пленок, :shock: которые ее одновременно моют и агломерируют. Получаются сплавленные достаточно большие "куски", которые нормально дробятся на роторных дробилках, сетку лучше ставиль 12-14 мм, а легкие ПЭ хлопья отсасывать в "циклон" и агломерировать по новой. :idea:
это жутко интересно
blackcat
#17 Сообщение blackcat » 17 апр 2008, 20:41
Валерий, я это, про хлопья вообще, а не про то что делают. То есть про шнек в бункере.
Ксения
#18 Сообщение Ксения » 18 апр 2008, 01:12
А что у вас уже была такая сушилка? Со шнеком?
Lestat
#19 Сообщение Lestat » 20 апр 2008, 19:35
Люди!!! У меня пленка дробиться, моется, сушиться, но сушка не достаточная!!! Плюс бункер с косяным дозатором! Поэтому и хотелось бы поставить бункер сушилку!
Irkutyanin
#20 Сообщение Irkutyanin » 21 апр 2008, 08:59
Lestat!!!!! попробуй поменять последовательность: моется, агломерируется-сушится, дробится-сушится! :lol:
это жутко интересно
Lestat
#21 Сообщение Lestat » 21 апр 2008, 10:37
Ну скажем на переоборудование цеха у меня своих денег нет а фирма мне их не выделит... так что последовательность изменить нельзя... :((
Irkutyanin
#22 Сообщение Irkutyanin » 22 апр 2008, 05:00
Но бункер-сушилку вы все-таки приобретать собираетесь, на это деньги находите, затем вам придется городить еще и шнек в бункер экструдера дабы у вас не зависали хлопья будете проталкивать их "нахалом". Есть смысл все взвесить и приобрести небольшой агломератор, производительность экструдера небольшая, места агломератор много не займет, особого переоборудования не требуется, подключить воду и питание. Пленку-то вы все равно моете, значит вода подведена Или вы ее в корыте моете. При наличии агломератора отпадает необходимость сначала мыть пленку или мыть ее после дробления, этот процесс происходит одновременно. Пленка и моется и агломерируется. При температуре 110-115 град влага испаряется, после чего агломерат дробится, остаточная влага еще раз испаряется уже в дробилке. Дробленку сразу можно загружать в экструдер.
это жутко интересно
Валерий
#23 Сообщение Валерий » 22 апр 2008, 06:10
Irkutyanin писал(а):Но бункер-сушилку вы все-таки приобретать собираетесь, на это деньги находите, затем вам придется городить еще и шнек в бункер экструдера дабы у вас не зависали хлопья будете проталкивать их "нахалом". Есть смысл все взвесить и приобрести небольшой агломератор, производительность экструдера небольшая, места агломератор много не займет, особого переоборудования не требуется, подключить воду и питание. Пленку-то вы все равно моете, значит вода подведена Или вы ее в корыте моете. При наличии агломератора отпадает необходимость сначала мыть пленку или мыть ее после дробления, этот процесс происходит одновременно. Пленка и моется и агломерируется. При температуре 110-115 град влага испаряется, после чего агломерат дробится, остаточная влага еще раз испаряется уже в дробилке. Дробленку сразу можно загружать в экструдер.
считаете экономию и докладываете руководству об экономической эффективности... :D
ISV
#24 Сообщение ISV » 22 апр 2008, 14:10
Отработанный процесс переработки пленок: дробление, мойка, отжим, циклонная сушка, подача букернакопитель со смешиванием и продувом далее в оборудование.
Irkutyanin
#25 Сообщение Irkutyanin » 23 апр 2008, 06:32
Процесс-то отработанный, а у человека проблема.
Lestat:
это жутко интересно
Ксения
#26 Сообщение Ксения » 23 апр 2008, 14:41
Если нужна точная модель, то EDB34 c бункером HB/N 300. Спеццена для форумчан 5 500 евро.
Можно попробовать протестировать сушку.
Производительность по ПЭ 130 кг/час.
Объем бункера 300 литров.
Максимальная температура 140 градусов.
Устанавлмвается либо на оборудование, либо на раму с колесиками.
ISV
#27 Сообщение ISV » 23 апр 2008, 23:07
Irkutyanin писал(а):Процесс-то отработанный, а у человека проблема.
Lestat:
Проси купи две бункерные сушилки китайского производствка (они изготавливаються по корейской рецензии) по 860 $ и используй как циклонную сушку с обьёмом по 150 литров.
blackcat
#28 Сообщение blackcat » 24 апр 2008, 15:48
ISV, вот вот, а не нечто крутое, за пять с половиной... Оно наверно не только сушит, а ещё и гладить умеет (ну так, судя по цене).
Lestat
#29 Сообщение Lestat » 26 апр 2008, 04:30
а можно по точнее об двух сушилках? Какие сешилки и как ставить? Где купить?
Ксения
#30 Сообщение Ксения » 30 апр 2008, 09:54
ISV, а вы ничего не путаете с ценой. В прошлом году столько стоил китайский загрузчик, а сушилка стоила в районе 3000 долларов.
