Выбор экструдера.
xedos 666
Выбор экструдера.
#1 Сообщение xedos 666 » 10 апр 2008, 10:13
Добрый день уважаемые!!
Наша фирма после успешного запуска цеха ТПА и выпуска фильтра для отчистки воды viewtopic.php?t=2563 хочет попробывать силы по выпуску разного вида профиля и полипропиленовой нити, а именно:
Профиль
П,Ш,U образный и другого вида
Полипропиленовая нить с внутренним диаметром от 0.2мм до 6мм и наружным от 1.5мм до 10-15мм.
Хотелось бы приобрести достойный аппарат включающий в себя эти 2 состовляющие.
xedos 666
#2 Сообщение xedos 666 » 11 апр 2008, 11:58
Неужели неможет никто помочь??? :( :(
DimON
#3 Сообщение DimON » 24 апр 2008, 00:48
Я думаю Все реально.... правда переналадка линии будет не быстрой... вы посмотрите технологическую схемку для профилей ... или составляющие линии ... как вы хотите менять, например, пилу на намотку? Я что-то не представляю .. Ясно, что экструдер он и в России экструдер - смешает и выдавит через головку, НО а дальше? Если найдете такую линию (типо два в одном) - вы отпишитись мне в личку - может еще и изготовление трубы туды затусуем.
Представляете? Красота! ТРУБА, ПРОФИЛЬ, НИТЬ, ЛИСТЫ и все на одном экструдере и в одном цеху ... МЕЧТА! :roll:
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 24 апр 2008, 10:09
Давайте попробуем подобрать Вам что-нибудь. Можно получить от вас чертеж поперечного сечения профиля (можно от руки). Укажите производительность или программу выпуска профилей и нити.
А профиль будет из полипропилена?
Наш поставщик делал экструдер под ПВХ-АБС для кромки.
xedos 666
#5 Сообщение xedos 666 » 04 июн 2008, 18:35
Ксения
добрый вечер - сорри за долгое отсутствие!
Постораюсь ответить вам как смогу, Производство полипропиленовой нити будет в больших кол-ах при весе одной нити 1.5грамма ,нам потребуется в неделю приблизительно 2-3.5 тонны (эта нить идет на пластиковую метлу, сама нить имеет состав 80% полипропилена и 20 полистирола - но эти данные не точны!!!)
Вот пример этой метлы Изображение
По поводу профилей, знаю точно , что в данный момент требуется плоский (кромкооблицовочный для мебели) профиль из пвф шириной 30 мм и толщиной 0.4мм.
Ксения
#6 Сообщение Ксения » 04 июн 2008, 22:01
Зачем Вам этот мебельный профиль? Делайте плоскую кромку. Профиль - прошлый век.
Кстати, ничего не путаете с толщиной профиля мебельного? Если не изменяет память (что часто бывает) профиль мебельный от 1 мм толщиной, не меньше. А если посмотреть на мой компьютерный стол, который облицован как раз профилем, то там двушка.
Рисунок не отображается у меня на компе. Нить получается внутри полой?
xedos 666
#7 Сообщение xedos 666 » 04 июн 2008, 23:59
Ксения
С толщиной кромки мебельной ничего непутаю 100% - дело в том , что именно такой кромки на Украине нет (по возможности сделаю фото).
Нить для метлы внутри полая (это для облегчения) - в оригинале нить не полая.
xedos 666
#8 Сообщение xedos 666 » 05 июн 2008, 00:06
Ксения
http://metelki.ru/
Irkutyanin
#9 Сообщение Irkutyanin » 10 июн 2008, 09:25
По поводу профилей, знаю точно , что в данный момент требуется плоский (кромкооблицовочный для мебели) профиль из пвф шириной 30 мм и толщиной 0.4мм.[b]xedos 666[/b]
Такую кромку делают из ПВХ пленки, ширину нарезать можно любую но не шире чем само полотно. :D Подобная пленка но меньшей толшины прменяется для ламинации профилей.
это жутко интересно
