ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН ЭКСТРУЗИЯ
Dilshod
#1 Сообщение Dilshod » 18 мар 2008, 09:29
Здраствуйте! можна ли перерабатывать пенополиэтилен в экструдерах с дегазацией и каландрировать пенополиэтилен выходом из плоскощелевой головки. Какой пенообразователь использовать для получения закрытых ячеек. Зарание спасибо!!
Юрафан
Страна, Регион, Область: Китай
#2 Сообщение Юрафан » 12 апр 2008, 08:20
Здравствуйте, Dilshod!
В приципе, это не возможно. Обычно надо сначала производить
не вспененный лист из ПЭ, потом в специальной печке лист вспенивается! Мы такую линию делали для Корейца!
Экструзионная линия, это наша продукция.
Dilshod
#3 Сообщение Dilshod » 24 апр 2008, 14:30
если вспенивание производится в печи то как вводится пенообразователь кажется он сначала смешивается с пэ
или вы выпускаете листы методом пресования
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 24 апр 2008, 15:09
Dilshod писал(а):если вспенивание производится в печи то как вводится пенообразователь кажется он сначала смешивается с пэ
Уважаемый Dilshod.
На этом форуме есть Ваш коллега ник Татьянаа.
Почитайте её сообщения. Напишите в личку.
Лист из вспененного полиэтилена. Но у них трубная головка+каландр.
Моё мнение - их технология более предпочтительна для данного изделия. Чем щелевая головка+каландр.
Дело в том, что в трубной головке не так остро стоит вопрос равномерности истечения и равномерности вспенивания материала на выходе из головки экструдера. Это позволяет выпускать менее "плотный" лист.
В вашем же случае, будет труднее обеспечить равенство скоростей истечения по ширине листа. А скорость движения напрямую связана со вспениванием... И скорее всего плотность Вашего листа будет выше...
