Дозирование и транспортировка порошков.
Ксения
В ассортименте нашей компании нет оборудования для транспортировки и дозирования порошковых материалов, но хотелось бы понять, как эффективней можно дозировать порошки и принудительно подавать в машины.
Самый распростроненный способ - это ипользование шнекового загрузчика в разнообразном исполнении.
А как у вас решается проблема транспортировки и дозирования, если опыт таковой имеется.
Томашев Михаил
Вреди устройств объёмного дозирования есть винтовые (шнековые), пружинные (спиральные), роторные (шлюзовые) дозаторы. Недостаток устройств объёмного дозирования для порошков - плостность порошков сильно зависит от степени уплотнения - т.е. от уровня в бункере. Поэтому в критичных приложениях используют весовое дозирование или дозирование в других формах (суспензия, паста).
Когда то давным давно использовали порошки при производстве крашеной полиэтиленовой пробки - размешивали вручную и далее использовали смесь.
Гемор от порошков большой - долго система очищается да и потом в течении недели -двух может плюхнуть разноцветом.
Плюс порошки через слой полиэтилена частично как сквозь сито проходили, что тоже не добавляло равномерности окраски.
Да и пыльность и т.д и т.п.
Григорий
Re: Дозирование и транспортировка порошков.
А как у вас решается проблема транспортировки и дозирования, если опыт таковой имеется.[/quote]
Из собственного опыта:
наиболее универсальным оказалось все таки - вибродозирование.
причем вибродозаторы - легко сделать и из подручных материалов.
ТТак же стоит пневмодозирование на расстояние около 100 метров - порошков.
Главный Технолог
