Помогите подобрать материал и производителя
Нужен материал который бы выдержывал нагрузку до 5 тонн на метр квадратный при толщине листа в 60-90 мм и не накапливал электростатический заряд так как его планируется использоват для активного вентилирования зерна, если можно сообщите производителей таких материалов по Украине или ориентировочные цены на эти материалы. Заранее благодарен.
- новичёк
Re: Помогите подобрать материал и производителя
Артем писал(а):Нужен материал который бы выдержывал нагрузку до 5 тонн на метр квадратный при толщине листа в 60-90 мм и не накапливал электростатический заряд так как его планируется использоват для активного вентилирования зерна, если можно сообщите производителей таких материалов по Украине или ориентировочные цены на эти материалы. Заранее благодарен.
Уважаемый Артём.
А если посмотреть бакелитовые фанеры?
Или листовой материал /пр-во Финляндия/ для строительной бетонной опалубки.
В несколько слоёв.
