Контроллер Simens на экструдере BellaForm забыл программу
ALexx
У коллег по цеху на немецком экструдере BellaForm контроллер "забыл" программу. Села батарейка, включили а он все возможные ошибки по очереди выдает. На нем установлен Simens Simatic - панель OP27 и сам контроллер S7300. Все это чудо 2002 года рождения. Программа есть на отдельной флешке, которая в экструдер втыкается для обновления. Но он ее оттуда тоже переписывать не хочет.
Кто-нибудь дружит с такими контроллерами? А может посоветуете тех кто дружит...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Жадность порождает бедность...
- ISV
Для перезаписи программного обеспечения существует код доступа перезапись и чтение с флешка быдет производиться после вводы кода доступа. Код можно уснать только у поставщика оборудования по запросу. Общий код доступа в данном случае не дает права на обновление програмного обоеспечения.
На мониторе при пуске должны высвечиваться параметры загрузки операционной системы вводится код, вставляеться флешка, загараеться загрузить, с потверждением два раза. При этом теряеться вся информация о параметрах настройки.
Срок службы литьевой батареи до 12 лет.
В контроллере прошивка осушествляеться только с персонального компьютора или ноутбука, а также производиться замена микросхемы под названием в народе виусс.
По описанным признакам у вас вышла из строя центральная плата где установлена прошивка. результат скачка напряжения или аврийного выключения при работающем оборудование.
ALexx
Когда из строя выходит центральная плата на самом контроллере загорается красный светодиод SF. А на контроллере горят только зеленые индикаторы.
Я в Сименс позвонил - говорят пока вым производитель программу и для контроллера и для панели не скинет, мы к вам даже не поедем. Говорю - есть на флешке которая в контроллер вставляется. Отвечают - нет. Только на обычном носителе нужна.
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
ALexx, у Вас там флеш-диск, скорее всего, разбитый на два виртуальных, управляющая прога на одном, данные на другом. Могла помереть сама флеха, которая изображает из себя диски, вот по тому к Вам сименс и не хочет ехать просто так. А сама по себе перепрошивка флеш-диска сводится к простой функции со стороны оператора - ввода кода (как очень верно подметил ISV). А код может быть каким угодно, я сам видел дри варианта - носитель дискета, на флеш-карте пароль, носитель дискета - при установке ввод пароля, носитель дискета - несколько раз нажатие пробела при старте. А вот прошивки с флеш не видал ни разу. А если учесть то, что с очень большой вероятностью нужен код для перепрограммирования, то сами Вы наверняка не сможете это сделать.
- Сергей Васильевич
Может просто батарейка накрылась?Когда из строя выходит центральная плата на самом контроллере загорается красный светодиод SF. А на контроллере горят только зеленые индикаторы.
_________________
Technician
для того, чтобы зашить программу в контроллер S-300 необходимо иметь Компьютер, Адаптер COM-DPprofibus, программу Step 7
Илиже пойти другим путём. Куупить MMC карту для контроллера у Сименса и в любом сервисном центре попросить их записать с флешки на эту карту, потом выполнить очень простую продцедуру по установке карты и всё.
Технические разговоры и не только
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
