Изделие из ПЭНД и пенополистирола - научите, как делать
Михаил O.
Добрый день!
Прошу проконсультировать, возможно ли в принципе, если возможно, то какие есть нюансы при изготовлении сабжа.
В производстве из полимеров мало что понимаю (радиоинженер по образованию), но хочу попробовать, если не отговорите ;)
В итоге должно получиться нечто, напоминающее таз или корыто ;)), но длиной около 4-5 метров, высотой стенки 60-90 см. Конструкцию для жесткости хочу делать в виде сендвича, с внутренним заполнением пенополистиролом высокой жесткости (типа как для дорог).
Как делается "прессформа" для таких габаритов? ТПА, естественно, у меня нет, как сделать его "заменитель"?
Производство не многотиражное, условия кустарные.
Виделось так - варим металлическую форму, подаем в нее расплав, остужаем, снимаем. Потом в форму, одной стороной которой будет полученная "корка" подаем пенополистирол, снимаем. Потом также оливает внутреннюю "корку". Пенополистирол вроде имеет большую температуру плавления, выдержит? Будет ли адгезия с ПЭНД?
Находимся во Владивостоке, сырье планируется Ю.Корейское.
Афера, согласен. Или есть шанс? Поговорите со мной ;))
- новичёк
Re: Изделие из ПЭНД и пенополистирола - научите, как делать
Здравствуте Михаил О.Михаил O. писал(а):Добрый день!
.....В итоге должно получиться нечто, напоминающее таз или корыто ;)), но длиной около 4-5 метров, высотой стенки 60-90 см. Конструкцию для жесткости хочу делать в виде сендвича, с внутренним заполнением пенополистиролом высокой жесткости (типа как для дорог).
.....Как делается "прессформа" для таких габаритов? ТПА, естественно, у меня нет, как сделать его "заменитель"?
.....Пенополистирол вроде имеет большую температуру плавления, выдержит? Будет ли адгезия с ПЭНД?
Лодки, что ли собрались делать? Ширина "корыта" в мидели не 1200-1500 мм. ? :D
Да во Владике в яхтклубе на Океанской Вам технологию "корок" из стекловолокна расскажут и покажут. Да ещё и с пеной в бортах для жёсткости и что бы не "утопла". Лучше технологии для Ваших "корыт" и не придумаешь! Дёшовая оснастка и в кустарных условиях....
Ну один в один яхта олимпийского класса - "Звёздный" :P
ПЭНД применять очень сложно /я бы даже сказал- невозможно/ в подобной технологии. Да ещё и ни клеется он никчему. :(
Ведь Вам это "корыто " не только изготовить, но ещё отшпаклевать и покрасить потребуется....
Михаил O.
Ок, давайте назовем это лодкой.
Со стеклопластиковой технологией знаком, но это не то, что хотелось бы получить. По целому комплексу причин, в том числе уйти от "шпаклевать/красить".
Насчет "ПЭНД применять очень сложно /я бы даже сказал- невозможно/ в подобной технологии" - не согласен, есть такие изделия на "мировом рынке". Нда, только там заводы специализированные...
Мне бы совет технолога, как все-таки это делается. Поверхностно, вроде не глобальная проблема...
Михаил O.
Догоним и перегоним импорт! ;) Про сшитый не понял - это чем-то сшитый или это термин такой?
А вот такой вопрос - в составе замкнутого сендвича важно ли, что оболочка имеет адгезию с наполнителем?
Ну и вообще как это делать? Интересует все, от изготовления "матрицы" до температурных режимов. Или ссылочку, где про это популярно написано...
- ISV
С точки современных материалов и стоимости более эфективным наполнителем являються полиуретаны (всем известный балончик утеплителя) требуеться приметивные формы - опоки и нет обогревов.
настилаем полиэтилен и зазор заполняем полиуретаном. Краткое знакомство www.poliuretan.ru
- ISV
Но к вашему разочерованию таких больших литьевых машин пока не выпускают для литья полистирола. Полиуретан превосходит по всем показателям полистирол.
Существует полиуретан высокой плотности и кувалдой его не разобьеш, как полистирол.
Для информации Высокомолекулярный сшитый полиэтилен, ткать используют для бронежелетов.
Да и форма-опока будет деревянная обработанная фторопластовой смазкой.
