зародышеобразователи для получения пены полиэтилена
запускаем производство по получению несшитого пенополиэтилена может кто этим занимался помогите в каких количествах и как вводить тальк -непосредственно или приготавливать мастер-бетчи???
- ISV
Стеарин — твердая, полупрозрачная масса, жирная на ощупь, tпл 53—65°С (в зависимости от сорта), плотность 0,92 г/см3 (20°С).
Придает материаллу эфект жирности, можно использовать в небольших количествах. От 0.05 до 15%
Не путать со стеаратами калия и натрия.
Тальк используется как натолнитель и в качестве красителя и подбора тонов окраски при использование сыпучих красителей других цветов, существуют множество рецептур и технологий крашения.
Eugeniy
В данной композиции тальк ( мелкодисперсный) выступает в роли ядер конденсации газовой смеси, поэтому важно не только подобрать тальк по грубости но и равномерно подавать его в смесь(мы работали на финском).А моностеарин используется как внутренняя смазка, наверное....А вводить его-у нас насос стоял плунжерный с частотным приводом, в сутки меньше мешка уходило...на тонну материала.Точней после праздников созвонюсь с технологом......
Александр10
Татьяна если у Вас сложности то попробуйте вначале поработать на мастербачах а потом уже усложнять конструкцию
т.к. при вводе талька и моглицерин стеарата непосредственно в экструдер возникает по моему больше проблем чем перемешать в ведре заданные пропорции гранул
тальконаполненный полиэтилен необходимо заказывать а моглицеринстеарат это антистатик быстрого действия мастербачи с 5% содержанием доступны на рынке
