Вопрос от Григория.
plastexpert
ПластЭксперт
Вопрос от Григория.
#1 Сообщение plastexpert » 12 дек 2007, 16:34
Здравствуйте.
У меня вопрос:
Мне нужно изготовить детали определенной формы. Необходимо, чтобы детали были изготовлены из прозрачного (подобно чистому стеклу) высокопрочного материала (чем крепче тем лучше). У меня есть эти конкретные детали выполненные из других материалов. Как можно сделать абсолютно точные копии в высокопрозрачном, высокопрочном варианте?
Заранее спасибо.
Григорий
Валерий
Re: Вопрос от Григория.
#2 Сообщение Валерий » 12 дек 2007, 17:34
Алексей II писал(а):Здравствуйте.
У меня вопрос:
Заранее спасибо.
Григорий
Высокопрочном? Насколько высоко? Какие нагрузки будет испытывать деталь?
И каков объем производства? Проще, сколько штук Вам нужно?
ISV
#3 Сообщение ISV » 13 дек 2007, 00:14
Самое прочное это защитное стекло на каске ОМОНОВЦА.
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 13 дек 2007, 14:31
ISV писал(а):Самое прочное это защитное стекло на каске ОМОНОВЦА.
А из чего их делают?
А ПММА подойдет или ПК?
Александр
#5 Сообщение Александр » 13 дек 2007, 20:40
Вряд ли. Скорее из чего-то попрочнее
saar
#6 Сообщение saar » 10 мар 2009, 10:25
А ПММА подойдет или ПК?[/quote]
Два слоя и посердине пленка. Внутренний ПК, внешний акриль.
#7 Сообщение Kirilliq » 10 мар 2009, 11:36
полифенилсульфон еще прочнее, но там с прозрачностью и ценой похуже. Фитинги из этого материала пробовал разбить молотком - безрезультатно. Если делать что-то типа омоновских намордников, то у него есть еще одно преимущество: если его все-таки удается разбить, то он не дает осколков.
aaron53
#8 Сообщение aaron53 » 26 мар 2009, 13:31
Посмотрите этот материал KU I-9373
PC-HT Bayer
35 лет в пресс-формах
15 в ProE
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#9 Сообщение polly » 15 апр 2009, 14:28
Топас (циклополиолефин) - дайте запрос в Тикону
