силикон или резина
Иван 12
силикон или резина
#1 Сообщение Иван 12 » 06 сен 2026, 13:59
Здравствуйте, помогите выбрать между силиконом и резиной.
Задача: подбор состава и производство резинок к заколкам для волос крабик, фото аналога ниже. Техническое решение проходит финальную стадию патентования.
Твёрдость примерно 85 единиц по Шору A.
Размер резинки:
Длина общая 20-21 мм., длина рабочая 13-15 мм. (от наконечника до наконечника, та часть которая будет растягиваться).
Рабочее растяжение примерно до 35-40 мм. (растягивается рабочая длина 13-15мм.)
Ширина 3.5- 4 мм. Высота 1.8- 2 мм.
Советы и предложения приветствуются!
Иван 12
Re: силикон или резина
#2 Сообщение Иван 12 » 06 сен 2026, 14:14
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 06 сен 2026, 15:51
Не знаю, по моему, с резиной очень спорное решение. Удлинение 300-400% долго не проработает. Будет растягиваться с остаточными деформациями. Силикон точно нет. Может полиуретан хороший. По крайней мере он не будет сохнуть и реагировать на воду. Натуральный латекс лучше тянется и имеет меньшие остаточные, но будет быстро сохнуть и рваться.
Текстуры аквапечатью будете наносить?
AlexsandrN
#4 Сообщение AlexsandrN » 06 сен 2026, 15:53
Иван 12 писал(а): 06 сен 2026, 13:59 Здравствуйте, помогите выбрать между силиконом и резиной.
Красивый ход, однако. :co_ol: Информация - от участников форума. И потом "застолбить" за собой. Браво.
Учитесь, форумчане.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
st_alexander
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 06 сен 2026, 16:05
Что-то Вы конспирологию тут развли. Патентование, это пустая трата сил и средств. Любые патенты обходятся на раз-два, а китайцам все патенты вообще до одного места. Я вообще считаю, что тягаться с китайцами на их поле дело бесперспективное, а уж всякие копеечные заколки, это вотчина Китая.
Если только для какого-то модного дома выпускать по 20 баксов в опте, тогда имеет смысл
Иван 12
#6 Сообщение Иван 12 » 06 сен 2026, 17:12
AlexsandrN писал(а): 06 сен 2026, 15:53
Учитесь, форумчане.
Информация, которая будет результативная оплачивается. Я понимаю что любая работа и помощь должна быть вознаграждена.
Иван 12
#7 Сообщение Иван 12 » 06 сен 2026, 17:14
Тигирь писал(а): 06 сен 2026, 16:05 Что-то Вы конспирологию тут развли. Патентование, это пустая трата сил и средств. Любые патенты обходятся на раз-два, а китайцам все патенты вообще до одного места. Я вообще считаю, что тягаться с китайцами на их поле дело бесперспективное, а уж всякие копеечные заколки, это вотчина Китая.
Ну тут уже мои риски, что и как делать
С уважением!
