19.08.2026 SIPA сделала еще один шаг к минимизации ПЭТ-горловин
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 25 авг 2026, 14:12
Итальянская SIPA получила одобрение крупного международного производителя напитков на использование новой горловины GME 30.40 для производства бутылок с горячим розливом и дозированием азота. Об этом пишет компания и отраслевой сми. Для SIPA это важный результат: решение впервые прошло проверку не только в лаборатории, но и непосредственно на промышленной линии.
История началась с вполне практической проблемы. Один из крупных производителей напитков уже перевёл линии для газированных напитков и негазированной минеральной воды с традиционного стандарта PCO 1881 на более лёгкий GME 30.40. Однако четыре-пять линий горячего розлива с использованием азота продолжали работать со старой горловиной. В результате производителю приходилось отдельно выпускать и хранить преформы для этих линий.
SIPA предложила унифицировать производство. Для испытаний компания разработала ПЭТ-бутылку объёмом 400 мл для сока, используя уже существующие преформы и крышки GME 30.40. После лабораторных испытаний бутылку запустили на коммерческой линии. Результаты промышленного тестирования подтвердили показатели, полученные на первом этапе, и производитель напитков одобрил новую конструкцию.
Главный результат - масса горловины GME 30.40 составляет 2,70 грамма, что, по данным SIPA, на 29% меньше, чем у традиционной PCO 1881. При этом конструкция выдерживает условия горячего розлива и внутреннее давление до 4,2 объёма CO₂. Она также совместима с прикреплёнными крышками, которые становятся стандартом для одноразовой ПЭТ-упаковки в Европе.
Для производителя напитков экономия получается не только за счёт нескольких десятых грамма пластика. Если один стандарт горловины можно использовать сразу на нескольких типах линий, предприятие получает более простое производство преформ, меньше вариантов компонентов на складе и меньше проблем с планированием производства. Именно эта унификация в данном случае оказалась не менее важной, чем само облегчение упаковки.
При этом SIPA уже готовит следующий шаг. Компания разработала вариант SIPA LIGHT GME 30.40 массой всего 2,04 грамма. По сравнению с традиционной PCO 1881 это даёт заявленное снижение массы на 46%, а относительно стандартной GME 30.40 - ещё на 24%. При этом сохраняется совместимость с обычными крышками 30.40 и существующим оборудованием для укупорки. Впрочем, важно не путать две разработки: именно версия 2,70 грамма получила описанное выше промышленное одобрение, тогда как 2,04-граммовая конструкция пока представлена как дальнейшее развитие технологии.
История SIPA хорошо показывает, куда сейчас движется рынок ПЭТ-упаковки. Производители уже не могут просто уменьшать толщину стенки или вес отдельного элемента. Любое облегчение должно одновременно работать с существующим оборудованием, выдерживать технологические нагрузки и не создавать новых сложностей на производстве.
