Не ровная поверхность ПП трубы
alttz
Страна, Регион, Область: Ставропольский край
#1 Сообщение alttz » 08 июл 2026, 15:25
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При экструзии полипропиленовой канализационной трубы, внутренняя поверхность получается корявой. Идет какими-то буграми в перемешку с ямами. Причем никакой симметрии не наблюдается. По внутреннему периметру трубы дефекты расположены неравномерно. Где-то больше, где-то меньше. Не могу понять причину. Был бы рад, если подсказали. Сырье - вторичка. Экструдер новый Кузнецкий, ванна китайская.
[attachment=0]1783513922875..jpg[/attachment]
Последний раз редактировалось alttz 08 июл 2026, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не ровная поверхность ПП трубы
#2 Сообщение технолог54 » 08 июл 2026, 15:32
А вторичка какой марки трубная?
alttz
#3 Сообщение alttz » 08 июл 2026, 15:43
На этот вопрос ответить не могу, что привезли, из того и делаем трубу.
#4 Сообщение технолог54 » 08 июл 2026, 15:56
Вы все таки выяснните потому что скорей всего дело в ней. Узнайте, если нет, то я вам дам название одной добавку попробуйте ее.
alttz
#5 Сообщение alttz » 08 июл 2026, 16:35
Сырье из биг-бэгов.
#6 Сообщение технолог54 » 08 июл 2026, 17:04
А Вы раньше на этом сырьё работали? Или это первый раз, скорей всего из под биг бэгов обычно 3 при переработки их во вторичную гранулу ПТР получается 5, у первичного ПП трубного 0,3 разница приличная. Попробуйте позвонить в фирму Окапол город Дзержинск у них есть добавки для лучшей переработки вторичка только объясните что у вас ПП и что Вам нужно получить, послушайте их рекомендации.
alttz
#7 Сообщение alttz » 08 июл 2026, 17:31
Вся Загвоздка в том, что на другой линии это сырье идет, и там хорошая внутренняя поверхность. "Другая линия" Изготавливает 110-ую трубу, с той лишь разницей, что там труба трёхслойная. Это сырье используется на наружный и внутренний слои. А на 50-ой трубе экструдер один. Возможно ли влияние жесткости сырья на это. Дело в том, что в предыдущей поставке сырье было жестче и данный дефект был менее выражен. Так скажем приемлем. В последней поставке сырье мягче.
#8 Сообщение технолог54 » 08 июл 2026, 18:17
Да возможно и жесткость сырья и что на другом экструдере идёт то что что там идёт труба трёхслойная.
Farrier
#9 Сообщение Farrier » 12 авг 2026, 09:58
alttz писал(а): 08 июл 2026, 15:25 Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При экструзии полипропиленовой канализационной трубы, внутренняя поверхность получается корявой. Идет какими-то буграми в перемешку с ямами. Причем никакой симметрии не наблюдается. По внутреннему периметру трубы дефекты расположены неравномерно. Где-то больше, где-то меньше. Не могу понять причину. Был бы рад, если подсказали. Сырье - вторичка. Экструдер новый Кузнецкий, ванна китайская.
Влажное сырье скорее всего. Проверьте влажность. Дегазация не работала при производстве вторички.
Замешайте с большим количеством первички.
