13.05.2026 «СветлогорскХимволокно» ставит на гидробарьерную соэкструзионную пленку
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 14 май 2026, 16:52
Белорусское ОАО «СветлогорскХимволокно» последовательно расширяет компетенции в области производства современных полимерных материалов и предлагает рынку новые решения для промышленной упаковки. Об этом сообщила пресс-служба компании. Одним из перспективных направлений стала разработка полиэтиленовой термостойкой и гидробарьерной соэкструзионной пленки на линии для производства полиолефиновой пленки модели PROFLEX 2700.
В рамках программы специалистами предприятия уже проведена отработка технологического процесса и получены первые положительные результаты, подтверждающие возможность выпуска продукции собственного производства.
В ходе реализации программы были изготовлены опытные партии мягких контейнеров среднетоннажных (МКР), укомплектованных вкладышами из полиэтиленовой соэкструзионной термостойкой пленки собственного производства с термостойкими свойствами диапазон температур переработки от +100 до +1500C.
Особое значение эти разработки приобрели после совместных испытаний на площадке потребителя - ОАО «Белорусский цементный завод» в цехе по производству извести и мела. По результатам испытаний образцы МКР с термостойкими вкладышами производства ОАО «СветлогорскХимволокно» успешно прошли проверку и пригодны для дальнейшей фасовки мела молотого.
Положительные результаты испытаний подтвердили, что предприятие располагает реальными возможностями для выпуска термостойкой соэкструзионной пленки, способной выдерживать условия промышленного применения и обеспечивать надежную защиту упаковываемой продукции, где особенно важны стабильность упаковки, термостойкость и сохранность содержимого при транспортировке и хранении.
Параллельно предприятие реализует еще одно перспективное направление - изготовление полиэтиленовой соэкструзионной гидробарьерной пленки на той же линии PROFLEX 2700.
В рамках программы уже подготовлены образцы для ПАО «Щекиноазот» с учетом замечаний потребителя. Кроме того, в мае 2026 года планируется наработка пленки и образцов МКР с вкладышами из гидробарьерной пленки собственного производства для АО ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».
Гидробарьерные пленки особенно актуальны для отраслей, где требуется высокая степень защиты продукции от влаги. При этом, методы испытаний   у разных потребителей могут существенно отличаться, производится заполнение  вкладышей водой и выдерживание их с водой   от 10 минут до 4-х часов. Именно поэтому специалисты предприятия считают целесообразным заранее подготавливать образцы для потенциальных заказчиков, чтобы точно определить пригодность пленок под конкретные задачи.
Разработка термостойких и гидробарьерных соэкструзионных пленок - это не только технологический шаг вперед, но и ответ на реальные запросы рынка. Современная промышленность нуждается в упаковочных материалах, которые сочетают прочность, устойчивость к внешним воздействиям и технологичность в переработке.
Re: 13.05.2026 «СветлогорскХимволокно» ставит на гидробарьерную соэкструзионную пленку
#2 Сообщение технолог54 » 14 май 2026, 16:56
А можно подробнее что это за полиэтилен который выдерживает 1500 градусов, насколько я знаю что термостойкие вкладыши выдерживают 150-170, а чтобы полиэтилен выдерживает 1500 как то странно, разъясните пожалуйста как они это получили?
#3 Сообщение технолог54 » 14 май 2026, 18:25
Лет пять назад одному товарищу из Беларуси нужно было сделать термостойкие пленку чтобы выдерживала до 130 градусов из полиэтилена у себя он таких производителей не нашел
Я с ребятами которыми работал договорился сделал им рецептуру
Она прошла испытания он попросил рецептуру чтобы запонтентовать данную пленку, так вот странно тогда не было производства термостойкой пленки, а сейчас вдруг появилось от 100до 1000 градусов
Так вот не понятно это опечатка или блеф производителя.
