Плохие швы на пленки из ПЭНД
Ветер
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
При сварке двух слоев пленки происходит налипание частиц к бронзовым деталям нагревателей (любой металлической), качество шва плохое (прожиги или не сваривается). Рецептура пленки: ПЭНД 80520 - 93%, 09200 - 5,5%, краситель серый 1,5%. Пленка получается красивая, но не выдерживает переработку. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно насыпать, и в каком примерно количестве, чтобы сварной шов был крепкий, а пленка не липла при нагреве и не разваливалась под нагревателем до дыр?
Re: Плохие швы на пленки из ПЭНД
А Вы не пробовали увеличить процент линейника до 10 процентов.
- Ветер
Ветер
Было дело. На других партиях увеличивал до 10% - не налипало, там были тонкие пленки (9 микрон), ну и режимы другие (температура, скорость). То есть и от линейника тоже зависит. Спасибо. Поправлю рецептуру в сторону увеличения доли 09200 до 10%. А мел не помогает в данном случае, если процентов 5 добавить? Или еще что-то можно попробовать, что должно улучшить качества?
Ветер
Хорошую марку или несколько марок (чтобы не сочли за рекламу) мела можете посоветовать? Как я понимаю, мел мелу рознь.
Dmitrii56
- Страна, Регион, Область: РФ, Ленинградская область
Мел у Европолимера на толстые плёнки очень хорошо идет, Ален--те марки,которые по цене адекватные, только от 10мкм, но нужно смотреть на каждом станке ,все ведут себя поразному, смотря сколько вы хотите мела впихнуть в лёнку
Farrier
Смените производителя ПНДВетер писал(а): 23 апр 2026, 14:51 При сварке двух слоев пленки происходит налипание частиц к бронзовым деталям нагревателей (любой металлической), качество шва плохое (прожиги или не сваривается). Рецептура пленки: ПЭНД 80520 - 93%, 09200 - 5,5%, краситель серый 1,5%. Пленка получается красивая, но не выдерживает переработку. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно насыпать, и в каком примерно количестве, чтобы сварной шов был крепкий, а пленка не липла при нагреве и не разваливалась под нагревателем до дыр?
