Краситель для ПЭТ преформы
Alexey A 79
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Ситуация следующая - мы запускаем собственное производство ПЭТ бутылки.
Закупки для запуска предлагают нам несколько вариантов гранулированного красителя/суперконцентрата от перспективного (с точки зрения закупок) поставщика.
Меня настораживает что полимер носитель в этих красителях LLDPE - при том что использовать их мы планируем для ПЭТ бутылки.
Термостойкость красителей заявлена 300С что предварительно выглядит достаточным.
Процент ввода не более 2%.
Подскажите пожалуйста в Вашей практике приходилось применять красители на LLDPE для ПЭТ преформ/бутылок?
Наблюдались ли проблемы в связи с использованием LLDPE в качестве полимера-носителя в красителе для ПЭТ?
Дополнительно приложил TDS предлагаемых красителей.
Буду очень признателен за любые комментарии по данному вопросу.
Спасибо!
С уважением,
Алексей
Спасибо!
С уважением,
Алексей
- Вложения
- TDS WH 0711 White.pdf
- (283.85 КБ) 212 скачиваний
- TDS WH 053 White.pdf
- (283.34 КБ) 203 скачивания
- TDS WH 038 White.pdf
- (281.12 КБ) 203 скачивания
- TDS WH 0461 White.pdf
- (280.01 КБ) 194 скачивания
s2dent6732
Re: Краситель для ПЭТ преформы
У нас все красители на PET основе. Если только начинаете - то считаю, что нужно и брать спец на PET. Там и без красителя оч много нюансов. И мы обычно менее 1% его добавляем. Поэтому экономику после тестов нужно считать, а не на стадии выбора поставщика. Для справки: пробовал антистатик добавку на основе LLDPE добавлять в преформу - естественно она сразу стала мутной.
- За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарил:
- Alexey A 79
st_alexander
Добавьте в PET LLDPE соразмерно содержанию в красителе, сделайте и раздуйте. И без. Потом покажите закупщикам. Если устроит - ну что ж.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- Alexey A 79
Luoyang_baiyouoscar
- Страна, Регион, Область: Henan,China
Мы не рекомендуем использовать маточные гранулы на основе LLDPE для окрашивания ПЭТ, так как эти два материала плохо смешиваются, что может привести к появлению пятен на бутылках или снижению их прозрачности.
Если это необходимо, сначала проведите испытания на небольшой партии, оцените результат при низкой дозировке маточных гранул, а затем постепенно увеличивайте дозировку.
