Замена сырья на экструдере
alex67
Есть практически не работавший китайский экструдер для производства горошланга, рассчитанный на ПЭНД. Возможно ли перевести его на ПП? Производим трубочки для напитков. Или легковую пару под замену?
Re: Замена сырья на экструдере
В принципе теоретически возможно, но на практике большой объем работы так как полипропилен подаётся с экструдера вниз и затем в водянную ванну.
Извините не посмотрел что у вас экструер рлоскощелевой тогда в принципе возможно.
- alex67
alex67
Не совсем, там экструдер выдаёт трубку, которая потом раздувается в конвейере. Меня больше интересовала разница в конфигурации шнеков. Будет ли шнек для полиэтилена работать с полипропиленом.
Шнек для ПНД в принципе использовать можно, там вопрос будет в технологии, так как полипропилен что получаемый хоть выдувои, хоть плоскощелевым методом должен охлаждаться в холодной воде, то есть в ванне и если этого не будет, то ничего не получится.
- alex67
