гибка листового пнд
piter pen
гибка листового пнд
Здравствуйте. Прошу совета по вопросу гибки/прокатки листового ПНД. есть заготовка из листа 10мм толщиной. ее нужно согнуть/прокатать в цилиндр диаметром 800мм. высота цилиндра 600мм. каким образом правильно заготовку согнуть/прокатать, если это возможно при такой толщине и диаметре? пробовал вариант оборачивать обичайку заготовкой с последующим нагревом в печи - результат так себе получился, в виде песочных часов, т.е. в середине цилиндра диаметр меньше чем по краям. как можно избежать "седловидности" у цилиндра? Буду премного благодарен за подсказки/советы!
Возможно это важно - стык цилиндра должен быть сварен.
