"Заморозка" экструдера
AlexsandrN
Прошу консультаций в вопросе долговременной остановки экструзионной линии. Планируется останов линии экструзии (экструдер, плоскощелевая фильера) на длительный период (месяц, а может быть и больше). Какие мероприятия провести, что бы в дальнейшем избежать проблем? Можно оставить просто так экструдер, выгнать сырьё, или наоборот - чем то заполнить? И как быть с фильерой? Просто выключить - и пусть остывает, или же это ей навредит?
- новичёк
Re: "Заморозка" экструдера
Хмм. Саня! Удивил! :sh_ok:
На производствах по переработке ПВХ , где я работал.
Мы консервировали экструдера .
Выгнать рабочую смесь
Снять и разобрать головку. Для щелевой достаточно поднять верхнюю половину
Выгнать остатки рабочей смеси из машины стоп-смесью.
Отключить температуры цилиндра. на 4 об /мин шнеков . дождаться пока из адаптера стопарь не пойдет комками- порошком.
На вращающие шнеки залить в машину пластификатор.
Убедится, что в дегазаторе шнеки покрыты пластификатором.
Остановить шнеки. Отключить питание
Отверстия загрузки. дегазатора, открытого адаптера заткнуть намоченной пластификатором ветошью.
Канал головки промазать пластификатором. Собрать. Вход и выход головки заклеить бумажным скотчем. Убрать на стеллаж с комплектом нагревателей и гильз термопар. Что бы потом не искать куда сунул!
Тоже самое с калибром и валами каландра.
На холодные смазанные пластификатором каландры я бы еще мотнул стрейч
На полиолефинах проще. Можно остановить на раб. материале. Но я бы предложил для полного замещения использовать обработанную гранулу полимера стеаратом кальция.
