Восстановление загрузки Demag NC5
Val0266
#1 Сообщение Val0266 » 06 фев 2026, 18:30
Привет всем форумчанам. Есть 2 проблемы. Первая - не удается успешно загрузить проект с загрузочной флешки. Сама она исправна, с нее загрузка проходит до конца. Потом начинается загрузка проекта в машине уже с внутренней CF карты и на моменте Fixup доходит до 65% и все останавливается. Вторая - на другой машине верхняя CF карта перестала вообще быть загрузочной. С ней даже с загрузочной USB флешки не идет загрузка. Эту CF карту думаю восстановить путем посекторного клонирования с рабочей карты. Кто что подскажет, как решить такие проблемы? Буду всем признателен за помощь.
Val0266
Re: Восстановление загрузки Demag NC5
#2 Сообщение Val0266 » 09 фев 2026, 21:59
Недостаточно информации выложил. Boot флешка предположительно исправна. Вроде бы все папки и файлы на ней присутствуют, однако после загрузки в машину грузится проект и потом после 65% Fixup появляется ошибка Checksum Error. Вот тогда еще один вопрос напрашивается ко всем форумчанам, у кого есть копия загрузочной флешки для машины Sumitomo Demag 160/520-840? Еще бы лучше было, если у кого то окажется копия с верхней карты CPU. Кто туда лазил и Backup делал, поймет о чем я говорю. Буду очень признателен за любую информацию!
P.S. Пока колдую над загрузкой машины, все усилия впустую...
Владислав_rp
Страна, Регион, Область: Татарстан
#3 Сообщение Владислав_rp » 11 фев 2026, 11:50
Если файлы не повреждены попробуйте поменять саму CF карту.
Было такое что загрузка проходила на двух из 4 карт.
Val0266
#4 Сообщение Val0266 » 11 фев 2026, 16:36
Ну файлы там уже конечно другие. Есть вероятность, что повредился Boot сектор на карте. Boot файл копирую туда с помощью карт-ридера напрямую с рабочей карты, начинается загрузка. Появляется надпись Boot Loader и все, больше ничего не происходит. В предыдущем комментарии я спрашивал, кто нить пробовал клон делать?
Val0266
#5 Сообщение Val0266 » 11 фев 2026, 16:41
Владислав_rp писал(а): 11 фев 2026, 11:50 Добрый день.
Я правильно понял, Вы делали клоны карт? Как и чем делали, чтобы они становились загрузочными? Просто я задавал такой вопрос спецам с Demag, они сказали простым копированием файлов на нее не получится, чтобы с нее загрузка шла. Какие то специальные утилиты требуются. А вот какие, они не говорят. Сейчас пытаюсь изучить эту тему, ничего определенного пока не нашел. Есть проги для клонирования, но я пока еще не пробовал ими клон делать.
Владислав_rp
#6 Сообщение Владислав_rp » 13 фев 2026, 08:43
Да простым копированием, что цф карты что дискеты на nc4.
Главное соблюдать формат самой карты фат32 не ntfs
Val0266
#7 Сообщение Val0266 » 19 фев 2026, 15:45
Владислав_rp писал(а): 13 фев 2026, 08:43 Да простым копированием, что цф карты что дискеты на nc4.
Вот тут сомневаюсь... Очень важный файл BOOTSECT.RTT. Он напрямую управляет загрузкой системы. Еще CIPqvga.RTA тоже важный, при стирании карты винда считает его системным и несколько раз запрашивает подтверждение на удаление. Простым копированием файлов, взятых с такой же карты от другой машины, ПО не загружается и пишет ошибку, что карта не загрузочная.
Файловая система - тоже не факт, что FAT32. Операционка для Sigmatek - RTOS32. Для нее карта вроде бы должна быть в FAT16.
С рабочей карты пытался сделать клон байт в байт. Скопировал оригинал, но вот еще проблема вылезла - она размером 256 Mb, моя 64 Mb. Клон сделать не вышло. :-(
Щас ломаю голову, как сделать так, чтобы к загрузочному сектору карты привязать файл BOOTSECT.RTT. Оказывается не так все просто...
Владислав_rp
#8 Сообщение Владислав_rp » 23 фев 2026, 13:19
Давайте пройдем по пунктам.
- Машина перестала загружатсья после того как отключили электричество/перезагрузки?
- Копировать уже выведенную из строя карту байт в байт нету смысла. Наладчики часто любят решать проблемы дерганием рубильника, после одной из таких ситуаций у меня ломались файлы в папке LSsys и часто помогало простое восстановление данных прямо в проводнике виндоса.
- С NC5 идут юсб флешки которая сама прописывает обе цф карты и всю систему (естественно с потерей всех данных)
- В любом случае проблема именно на стороне самой цф карты (может есть у знакомых зеркалки фотоопараты и стоят они не так уж дорого)
- Копирование можно делал либо Ultra-iso либо R-drive image
з.ы Если есть желание могу отправить ссылку в гугл доках на свои копии напишите в личке
Val0266
#9 Сообщение Val0266 » 27 фев 2026, 23:13
Всем привет. Прошу прощения за долгое молчание. За время моей паузы я несколько продвинулся в изучении процедуры загрузки NC5. Кароч, выше прозвучало, что клонирование карт памяти - не вариант восстановления. Не соглашусь. Вполне реально, все работает. Скажу сразу, моя CF карта вполне исправная, просто по каким то причинам она перестала быть загрузочной. Сделал клон с рабочей карты, ее статус загрузочной восстановился. Когда я начал с этой машиной заниматься, выяснил, что на загрузочной USB флешке отсутствовала папка MPC. В ней содержатся файлы всех шрифтов и экранов панели оператора. Без этой папки загрузка софта невозможна. Удалось найти софт от такой же (Demag 160 колено-рычажная) машины, выше я писал об этом. Загрузить в таком варианте удалось, однако кроме несовпадения серийного номера машины выяснились другие проблемы. А именно, версия гидравлики отличается, соответственно, есть ошибки по компонентам, которые на моей версии отсутствуют. Загружаю свой родной софт с экранами от другой 160-ки - проект грузится норм, CPU запускается, а вот загрузка графики завершается с ошибкой. Неверная версия LSE компилятора. Это, надо полагать, Lasal Screen Editor - инструмент создания экранов. Обратился к официалам, копии софта от моей машины у них нет. В Германию за техподдержкой, разумеется, обращаться не вариант. Вот сейчас ситуация усложнилась тем что надо найти софт от такой же версии гидравлики машины. Серийник на машине переделать, думаю, не проблема. Завтра смогу уточнить версию. Обращаюсь ко всем, у кого есть машины Sumitomo Demag NC5 Systec 160/520-840. У моей год выпуска 2009. Кто может скинуть софт с загрузочной USB флешки. Буду очень признателен.
Val0266
#10 Сообщение Val0266 » 03 мар 2026, 11:02
Всем привет. Чета не наблюдаю никакой активности по моему вопросу... Кроме только просмотров. Неужели ни у кого нет машины NC5 160? Неужели это настолько редкие машины в России? Отзовитесь кто нибудь, пожалуйста! Или, возможно, здесь не разрешается выложить какую либо папку или файлы? Если оно так, готов обсудить другие варианты пересылки файлов. ЛС тоже никто не отменял, E-mail тоже.
#11 Сообщение ЗЮМ » 03 мар 2026, 12:51
https://rutube.ru/video/6d7f6b92f82202f ... f8d43/?r=aПереслал на другой форум в телеграм.
Val0266
#12 Сообщение Val0266 » 03 мар 2026, 13:05
ЗЮМ писал(а): 03 мар 2026, 12:51 https://rutube.ru/video/6d7f6b92f82202f ... f8d43/?r=aПереслал на другой форум в телеграм.
МММ... Благодарю за ролик, уважаю Высоцкого. Вот только про телеграмм не очень понял.
#13 Сообщение ЗЮМ » 03 мар 2026, 13:10
В личку отправлю.
Val0266
Val0266
#14 Сообщение Val0266 » 06 мар 2026, 10:09
Привет всем. Изыскания мои продвинулись. Удалось восстановить загрузку, машина стала включаться, работать. Одна проблема осталась - на ней не стало русского языка. Есть немецкий, английский и эстонский. Наладчики ни которого из них не знают. Разумеется, надо как то суметь добавить русский интерфейс. Над этим сейчас работаю... Как сделать, пока не понятно.
За это сообщение автора Val0266 поблагодарил:
