Оформление поднутрений в детали
mideta
#1 Сообщение mideta » 06 янв 2026, 19:37
Может кто сталкивался и поможет понять как получены поднутрения в деталях.
Поднутрения по форме не насквозь, а глухие, туда должна заходить крышечка двумя выступами.
Вот обратная сторона на которой видны следы от толкателей:
Вот еще фото детали где поднутрения получены также :
На двух деталях поднутрения со стороны неподвижной половины формы, и имеются пазы напротив поднутрений. Может быть знак , который формирует эти поднутрения извлекается через все окно гидроцилиндрам, зачем тогда следы на первой детали. А может стоят косые покупные толкатели , которые от плиты толкания делают поднутрения. А может в окно вставляется какой-то механизм , допустим маленькая ползушка с клином.
У кого какие мысли? Help)
KsunReh
Re: Оформление поднутрений в детали
#2 Сообщение KsunReh » 12 янв 2026, 16:41
mideta писал(а): 06 янв 2026, 19:37 На двух деталях поднутрения со стороны неподвижной половины формы, и имеются пазы напротив поднутрений. Может быть знак , который формирует эти поднутрения извлекается через все окно гидроцилиндрам, зачем тогда следы на первой детали. А может стоят косые покупные толкатели , которые от плиты толкания делают поднутрения. А может в окно вставляется какой-то механизм , допустим маленькая ползушка с клином.
Самое очевидное в данном случае - "косые покупные толкатели". Какого типа толкатели (от толкателей из упругой стали изгибающихся при ходе вперед, до сложных "lifters") зависит от 1) размера поднутрения 2) производственных возможностей инструменталки и сексуальных предпочтений конструктора формы. В целом все это прекрасно заказывается в РФ из покупного, а некоторые умудряются даже ставить собственного изготовления. На самой верхней фотографии у вас следы разъема очень характерные как раз для косых толкателей.
Микро-ползун... ну возможно конечно, окно по центру детали большое, а стандартные комплекты микро-ползунов довольно маленькие: вот например в 60х50 укладывается https://cumsa.com/en/slides/205-43927-c ... -stroke-30 но все же это менее вероятно. Я бы лично не ставил на такую деталь микро-ползун.
Гидроцилиндр в данном случае точно избыточен.
rinat
#3 Сообщение rinat » 17 янв 2026, 11:23
Сталкивался с подобным, были применены именно косые толкатели, или как назвал их производитель формы Джамп пины))
За это сообщение автора rinat поблагодарил:
MFS
