Чем склеить два изделия из препрега
Коннектер
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста чем склеить изделие (бункер) изготовленное из препрега (стекловолокно клей)?
В общем смысл в том, что изделие надо уменьшить.
Разрезать, убрать середину и склеить.
Как понимаю если заматовать, наложить слой смолы и ткани то по идее должно срастись.
Возможно для прочности надо ещё сколы или армирование металлом (нержавейкой)
Но нет опыта в этом.
Может кто знает как такое делается?
Это возможно и из тематики как отремонтировать скол или трещину в таком материале.
- Тигирь
Re: Чем склеить два изделия из препрега
Не по профилю форума маленько. Давайте больше информации: что за ёмкость, в каких условиях работает, какие нагрузки испытывает, состав ламината, толщина стенок... в общем, чем больше дадите информации, тем красивее будет ответ
