Шредер одновальный с гидроприжимом 45 см Италия бу
Новотоп
#1 Сообщение Новотоп » 01 ноя 2025, 14:28
Продаем шредер одновальный с гидравлическим прижимом, Италия. Ширина камеры измельчения (длина вала внутри камеры) 45 см. Мощность привода вала 7,5 кВт, гидростанция 1,5 кВт. Состояние отличное, пробег очень маленький. Стоят новые ножи 19 штук и новые направляющие из капролона. Все родное, нет никакого колхоза. Стоит сито 10 мм. Вес около 900 кг.
Для измельчения электронных плат, сухой древесины, ДСП, пластика. Производительность 400-600 кг в час. Бункер с загрузочным окном 90х48 см с крышкой. Сделана подготовка для удаления дробленки пневмотранспортом - можно открутить и выгрузка будет вниз на транспортер, шнек или на ручную выгрузку или на кучу.
Настоящее европейское качество. Привод - редуктор Bonfiglioli маятниковый (на фото) - при попадании недробимого материала он слегка прокручивается и удар смягчается резиновыми амортизаторами. Бережется вал с подшипниками, ножи, контрнож и сам редуктор - классическая схема в отличии от китайских шредеров и отечественных поделок с жесткой установкой редукторов.
В данном шредере установлены круглые ножи и плоский нож в отличии от более распространенных зубчатых контрножей и квадратных ножей. Преимущество, что при изнашивании ножей достаточно изготовить новый контрнож (это обычная толстая пластина с крепежными отверстиями) с увеличенной шириной. Для классических зубчатых контрножей так не получится. Сами круглые ножи (на фото) имеют кромку 60 градусов и будут работать до полного износа конусной части - это несколько сот тонн. Т.е. расходы на ножи и контрножи в 2-5 раз меньше чем шредерах классической схемы. Чертеж ножа есть, контакты изготовителя ножей предоставим.
Шкаф родной, качественные комплектующие европейские, все родное. Преимущество в том, что вся автоматика сделана на реле, контроллера нет - при неисправностях нет необходимости в КИПовце, грамотный электрик разберется.
900 тыс. руб. Есть шредер этой же фирмы поменьше, прижимная плита приводится в действие не гидравликой, а сжатым воздухом - 550 тыс. руб.
novotop@yandex.ru, 8(925)433-1060, Обнинск.
древесный мукомол
