Длина/ширина, см.
95/44 - 19000 руб.
165/40 - 28000 руб.
185/46 - 31000 руб.
300/55 - 38000 руб.
Ленточный транспортер, конвейер, бу, производство Дания-Швейцария, продаем. Лента приводится в движение мотор-валом. Может использоваться как податчик или уборщик коробок из под термотоннеля или поперечный транспортер для длинной конвейерной линии, уборщик или подъемщик из-под пресса брикетов РУФ, пеллет, уборки выторцовок в сторону от линии оптимизации и т.п. Подходит как податчик топливных гранул/пеллет на весовой дозатор от рассева-охладителя. Или для перемещения пеллет от гранулятора на подъемный транспортер, если мало места. Также применяется как сборщик посуды. Раздвижкой рамы можно сделать транспортер любой длины. Легкий, но прочный, 3 человека становятся - не прогибается, одного человека весом 100 кг везет легко (постоянно такую нагрузку не выдержит - сгорит двигатель). Вал-мотор из этого транспортера можно использовать в разных механизмах в качестве привода, только один вал стоит 40 тыс. руб. по курсу у производителя. Поскольку сбоку нет выступающего мотор-редуктора удобно вставлять в тесные места.
У нас используется в нескольких линиях - подстилочной стружки, в пеллетной линии для подъема гранулы в колонну охлаждения, в магнитном сепараторе (резервный магнитный сепаратор на постоянных магнитах можем продать - высота подъема гвоздей с ленты 18 см, есть другое объявление в профиле Авито) - работают надежно, настоящее швейцарское качество. Покупали с запасом, лишние продаем. Покупали у нас для сдвигания в сторону изделий после термопластавтомата, для выноса дробленки щепы после шредера в сторону на длинный транспортер, для выноса кусков мыла из пресса в накопитель, для выноса огородной земли из рассева в бункер, податчик в роботизированой линии сортировки, на сортировке лука, помидоров, огурцов, морепродуктов и др. и др. - отовсюду отличные отзывы. У нас работает зимой на улице более 2 лет без выходных. Есть короткое видео, вышлем по запросу на элпочту.
Можно использовать для протяженных линий - у нас, например для подачи в колонну охлаждения пеллет, стоят в ряд 3 транспортера по 200 см под углом больше 45 градусов - в 3 раза легче, чем одинарный транспортер, мобильность - один человек переставляет при потребности изменения конфигурации линии. Работа по установке заняла 1 день, фото пришлем по запросу
220В, мощность 65-120 Вт, скорость движения ленты 18 см/сек, вес 15-30 кг. Скорость можно регулировать частотником (не продаем), у нас в линии сортировки такие транспортеры стоят с частотниками - скорость от номинала уменьшаем до 4 раз и увеличиваем до 2 раз.
Также есть на основе такого транспортера магнитный сепаратор (железоуловитель, металлоуловитель) с плитой на постоянных магнитах - смотрите другое объявление в нашем профиле.
Возможна оплата по безналу без НДС, довезем до терминала ПЭК бесплатно.
novotop@yandex.ru, 8(925)433-1060, Обнинск.
Ленточный транспортер, конвейер, Дания бу
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
