Узел вращения головки
MaxCiobanu
- Страна, Регион, Область: Moldova
Добрый день, форумчане.
Имеется выдувной экструдер с узлом вращения головы. Разлетелись подшипники. Разобрали и заменили подшипники.
Нужно ли смазывать подшипники , и если нужно, то чем? Рабочая температура 200 - 220 градусов.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
AlexsandrN
Re: Узел вращения головки
Какие были подшипники? Какие поставили подшипники? Сколько отработали подшипники?MaxCiobanu писал(а): 27 окт 2025, 12:43 Имеется выдувной экструдер с узлом вращения головы. Разлетелись подшипники. Разобрали и заменили подшипники.
220 - 230 градусов - это рабочая температура подшипников?
MaxCiobanu
Были SKF, поставили такие же . Проработал узел около года. Да , 200-220 - это рабочая температура подшипников
Мы использовали Wurth CU800, а также TOTAL STATERMIC NR но они после 200 градусов превращаются в пыль и подшипники начинают заклинивать. По инструкции, эти смазки держат до 300 градусов, но это неправда.
AlexsandrN
SKF - это производитель. У него имеются много где филиалов. И Италия, и Китай. И качество разное.MaxCiobanu писал(а): 27 окт 2025, 13:33 Были SKF, поставили такие же . Проработал узел около года. Да , 200-220 - это рабочая температура подшипников
Желательно полная маркировка подшипников: до и после?
MaxCiobanu
Установили SKF EXPLORER 32018 X Made in Germany
Какие именно skf стояли нет информации.
AlexsandrN
Исходя из информации на сайте SKF, номинальная рабочая температура подшипников до +120 С.
https://www.skf.com/kz/products/rolling ... ure-limits
MaxCiobanu
Прошу помощи. Подшипники опять заклинили. Отработали 4 месяца. Какую смазку можно использовать при температуре 220 градусов? Какие термостойкие подшипники?
Новатор
Никакую смазку не стоит использовать. можете взять небольшое количество смазки, положить в температуру 200-250 градусов (можно прямо на фильеру), через неделю оцените ее состояние. Скорее всего "высохнет" и скорее всего будет работать как образив. ИМХО. Можно заменить нижний радиальный подшипник на чугунный подшипник скольжения.
Александр С
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Прошли через такую проблему много раз. Испытали множество высокотемпературных смазок превращающихся в кокс.MaxCiobanu писал(а): 23 фев 2026, 10:41 Прошу помощи. Подшипники опять заклинили. Отработали 4 месяца. Какую смазку можно использовать при температуре 220 градусов? Какие термостойкие подшипники?
Сейчас используем ВНИИНП-225. Проблемы ушли. Раньше каждый год, иногда и два-три раза в год перебирали опорные подшипники головы. Оборудование в работе 24/7, остановка только плановый ППР в зимний период на неделю и три-четыре дня на новый год.
