Добавка для уменьшения электрического сопротивления пластика.
ryabov_v
#1 Сообщение ryabov_v » 23 май 2025, 10:51
Всем привет. Ищем добавку для уменьшения электрического сопротивления пластика. Пока нашли только одну иностранную, под названием TUBALL.Есть ли еще какие то альтернативы? страна происхождения не важна.
Re: Добавка для уменьшения электрического сопротивления пластика.
#2 Сообщение Maks42 » 23 май 2025, 11:23
#3 Сообщение Shadow » 26 май 2025, 04:21
45% это на российском углероде. Там как добавку не получится использовать.
У вас пластик какой?
kirillvk
#4 Сообщение kirillvk » 05 июн 2025, 01:34
добрый день!
здесь нужна конкретика. что именно вы хотите сделать? я полагаю, что весь обьем вам не нужно делать токопроводящим??? наверное вы хотите добиться эффекта перманентного стекания зарядов с поверхности в той или иной степени....(10Е-6 - 10Е-8 диэлектрическая проницаемость?)
в общем теоретически задача решаема, нужно ТЗ и границы применимости, т.к. решения есть очень разные от дешевых до космичфеских и... с разной надежностью конечно.
но как правило в этом случае вторым важным критерием ограничивающим выбор дешевых решений является какая нибудь либо ударная вязкость при морозе, либо жесткость/модуль упругости (для выдерживания статической нагрузки).
есть разные решения.... как уже коллеги писали - от наполнения тех углеродом в обьем, что рубит физмех в зависимости от типа пластика, либо мигрирубщие на поверхность антистатические добавки-наполнители типа Irgastat P16-22 (BASF и аналоги) либо если совсем надо чтобы и удар и модуль и проливалось хорошо и проводимость - есть наполнение стальной фиброй... лучше конечно когда она уже завязана на полимерную фазу лругую и вы ее добавляете как компонент смеси под компатибилизацию... либо покупаете такой продукт в чистом виде, например Faradex от SABIC IP (LNP compounds) и аналоги. это конечн космос уже, на базе поликарбоната с подшитыми силоксановыми хвостиками и стальной фиброй - щиток из такого материала выдерживает удар ломом на морозе...
другрой нюанс - иногда при таких требованиях дешевле обойтись термосетами или препрегами.
За это сообщение автора kirillvk поблагодарили (всего 2):
Елена ПластЭксперт • Maks42
