Где должен стоять бомбированый вал каландра?
Сергей Шильцов
#1 Сообщение Сергей Шильцов » 02 май 2025, 19:12
Здраствуйте! Вопрос про каландр три вала. Где должен стоять бомбированый вал?
Re: Где должен стоять бомбированый вал каландра?
#2 Сообщение технолог54 » 06 май 2025, 10:11
По моему он должен быть самым нижним, почему к вас вопрос возник?
ebb_flow
Страна, Регион, Область: Ямайка
#3 Сообщение ebb_flow » 20 май 2025, 16:16
Классически центральный (второй) вал делают изгибаемым потому что на него приходится основная нагрузка при каландрировании. А первый и третий вал жесткие для фиксации расплава и сохранения стабильного зазора (насколько это возможно).
Однако сейчас предлагают и бомбированные первый (полирующий) и второй (центральный) валы. Есть решения, при которых бомбирование минимально или вообще в нем нет необходимости, зависит от толщин (SPG Roller with counter bending SML например).
То есть все зависит от предпочтений и опыта производителя конкретной линии.
