Шнек для литья
MasterTpa
Страна, Регион, Область: Polska
Шнек для литья
#1 Сообщение MasterTpa » 23 мар 2025, 21:42
Всем привет , хочу построить тпа. Лить буду PE , может ли кто-то посоветовать проверенный шнек , выносливый . В планах будет работать около 20 часов в сутки . Буду признателен за советы .
Димитрий
Re: Шнек для литья
#2 Сообщение Димитрий » 24 мар 2025, 19:28
Да тут и советовать нечего - покупаете пару шнек-цилиндр от какого-нибудь Куаси подходящего размера и все. Вот только в ТПА это далеко не самое сложное.
MasterTpa
Re: Шнек для литья
#3 Сообщение MasterTpa » 01 апр 2025, 12:55
Спасибо , если имеете ввиду форма , то доступ есть к чпу . Думаю самое сложное будет Электроника ((
Woolfy
Re: Шнек для литья
#4 Сообщение Woolfy » 01 апр 2025, 14:59
Электроника обслуживает построенную механику с гидравликой. Если брать свободно-программируемый контроллер, то добавятся затраты на составление программы и её оптимизацию сторонним человеком (если сами не справитесь). Циклограмма станка составляется под свои "хотелки". Можно взять за основу готовый комплект управления (тот же TECHMATION A62 или корейский) с известными циклограммами работы механики/гидравлики. В Польше, я полагаю, должны быть пункты приёма металлолома, куда сдают старые станки. Можно поискать там. Или Алиэкспресс (и другие торговые площадки).
Из TECHMATION я бы рекомендовал всё же комплект на базе А501 или TECH1 - подороже, но температуры поточнее измеряет и общая надёжность повыше.
MasterTpa
Re: Шнек для литья
#5 Сообщение MasterTpa » 01 апр 2025, 15:32
За TECHMATION большое спасибо , почитал комментарии , мне подойдет
Re: Шнек для литья
#6 Сообщение ПластСтер » 02 апр 2025, 07:57
Вопрос: Вы хотите получить работоспособный станок подешевле чем новый фабричный, или хотите изучить на практике постройку ТПА с нуля?
Если первый вариант, то лучше подбирать б/у станок под восстановление. У вас уже будут рама, плиты, собранная электрика, автоматика, гидравлика, все что нужно восстанавливать, вполне восстанавливается, ремонтом либо полной заменой.
Если выбираете второй вариант, т.е. постройку с нуля для изучения, то нужно понимать, изготовить допустим шнек, не сложно, сложно его термообработать и потом довести до ума, а как Вы собираетесь изготавливать гильзу шнека? Из трубы? но надо понимать, что гильза так же как шнек должна быть обработана точно, улучшена, и подогнана в размер со шнеком, с точностью до 0,1 мм. Колонны, насос, мотор, много всего.
Димитрий
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
