Нужно увеличить модуль упругости на изгиб пп
Коннектер
Здравствуйте
Разрабатываем изделие
Габариты 1000х860х20 мм
Такая пластина
Сверху плоскость снизу рёбра.
Задача выдержать нагрузку 100 кг.
Как понимаю если делать из ПП то прогиб будет большой.
Добавить стекло как армирующий наполнитель стрёмно. Это пищёвка, контакт с продуктом.
Что можно добавить для увеличения прочности?
Точнее нужен полипропилен, сертифицированный материал, с допуском до пищевого применения.
Такая пластина
Re: Нужно увеличить модуль упругости на изгиб пп
1. Найти максимально жесткую марку (plastics-and-polymers-f5/-t20775.html)
2. Найти тальконаполненный компаунд
3. Добавить тальковый концентрат на ПП основе
liaonau
Собственно, тальконаполненный композит сегодня по телефону и предложил
Ну или любой другой ламеллярный наполнитель, тальк просто наименее экзотичен.
Коннектер
А какая усадка получится от % добавления талька?
Как понять % усадки?
Форму рисуем.
Форму рисуем.
Обычно производитель указывает продольную и поперечную усадку в TDS, например, https://polyplastic-compounds.ru/images ... M_25-1.pdf
