Универсальный экструдер для стрейча и термоусадки
Bigmekh
- Страна, Регион, Область: Россия, Хабаровский край
Доброго дня, форумчане. Подскажите начинающему - возможно ли использовать одну линию для производства термоусадочной пленки и стрейча только меняя фильеру на экструдере?
Re: Универсальный экструдер для стрейча и термоусадки
Вопрос такой стрейч обычно получают плоскощелевым методом, а термоусадку раздувом, но стрейч можно получать и раздувом, но этот метод используется реже, вот при получении этим методом можно получить и термоусадку и стрейч на одном экструдере.
Bigmekh
Значит термоусадка щелевым экструдером не производится? Но она ведь есть в рулоне не рукавом, чтобы упаковывать негабаритные объекты. Получается изначально выпускается рукав, а потом режется на полотно?
- MadDog1975
Если вы будете делать термоусадку плоскощелевым методом то откуда взяться усадке???? Термоусадка это растягивание кристаллической решётки в нужном направлении
Да режется на полотно.Bigmekh писал(а): 14 мар 2025, 10:18 Значит термоусадка щелевым экструдером не производится? Но она ведь есть в рулоне не рукавом, чтобы упаковывать негабаритные объекты. Получается изначально выпускается рукав, а потом режется на полотно?
