Как рассчитать вес одного метра пленки пнд
ottovan
#1 Сообщение ottovan » 08 мар 2025, 11:14
Здравствуйте дорогие форумчане! У меня вопрос по теории. Существует ли формула позволяющая вычислить вес одного метра пленки пнд если известна ширина рукава и толщина в микронах?
AlexsandrN
Re: Как рассчитать вес одного метра пленки пнд
#2 Сообщение AlexsandrN » 08 мар 2025, 17:36
Вы серьёзно задаете данный вопрос? :du_ma_et:
1. Поперечное сечение S = h*d, где h - ширина полотна пленки, d - толщина полотна
2. Объем листа V = S*l, где l = длина полотна пленки, в вашем случае l = 1 м.
3. Масса m = V*р, где р - плотность пленки (из справочников, или собственной статистики)
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарили (всего 2):
Елена ПластЭксперт • леха
#3 Сообщение Shadow » 09 мар 2025, 04:18
С толщиной нюанс! Смотря каким мерить микрометром и есть ли тиснение на пленке. Тут сначала нужна статистика. Отрезаете метр пленки, взвешиваете и толщину промеряете своим микрометром на разных сменах. Потом уже делаете выводы как мерить.
#4 Сообщение леха » 09 мар 2025, 15:38
Причем тут перфорация и микрометр ? Вес ведь интересует ! Он будет одинакоав что с перфорацией что без,как и толщина. Которая известна без микрометра.
#5 Сообщение Shadow » 10 мар 2025, 13:51
леха писал(а): 09 мар 2025, 15:38 Причем тут перфорация и микрометр ? Вес ведь интересует ! Он будет одинакоав что с перфорацией что без,как и толщина. Которая известна без микрометра.
Тиснение, а не перфорация. Губки микрометра с разным усилием давят на полотно и из-за этого показания могут немного разниться.
#6 Сообщение леха » 10 мар 2025, 15:27
Например рукавчик шириной 0,5 м,толщиной 15мкм при плотности 0,94 .Погонный метр должен весить 14 грамм(2*0,5*0,015*0,94=0,014)
Тоесть квадратный метр пленки толщиной 15мкм при плотности 0,94 весит 14 гр.
Допустим взвесили этот погон и он весит 15гр.....,можно и толщину не высчитывать ,экструзию : на 15гр и*14гр. Или валы *15 и : на 14 если Вы экструдерщик,а ежели заказчик....Вам придется не только считать но и выпытывать у производителя значение плотности....ибо в составе чего только может не быть.....
По перфорации\ тиснении соглашусь ,наверное.
Отключим тиснени, сломаем микрометр.Сколько будет весить квадратный метр?
#7 Сообщение Maks42 » 10 мар 2025, 16:07
У производителя первички очень легко узнать плотность, обычно она указывается в сертификатах качества, а вот у вторяка или мелового концентрата...
