Аналог KeStudio OPC
Kushch_AP
- Страна, Регион, Область: Россия, Республика Башкортостан
Аналог KeStudio OPC
Добрый день. Мы используем термопластавтоматы фирм Haitian и Borche с установленными в них контроллерами Keba. Для сбора информации используем KeStudio OPC 1.98c – протокол OPC Classic. В начале года столкнулся с блокировкой лицензии на данный продукт (т.е. лицензия была не активна, и при попытке ее как-то активировать, выходило сообщение, что необходимо выпустить новую лицензию). Попытка выпустить новую лицензию приводило к внутренней ошибке сайта активации CodeMeter. В течении месяца переписывался с ТП Keba и ТП CodeMeter. В конечном итоге инженер Keba подключился удаленно к серверу ОРС, удалил лицензию и выдал новую (на сам продукт), сделали новый запрос, и активация прошла. Есть ли аналоги KeStudio OPC (отечественные), чтобы не было таких танцев с бубном и проблема решалась бы не целый месяц?
s2dent6732
Re: Аналог KeStudio OPC
У нас подобного нет, не оч разбираюсь и не понятно, что за функционал вам нужен. Но если у вас Haitian, то первым делом в голову приходит их стандартная Go Factory. Просто радиомодуль поставил и работает.
Kushch_AP
ОРС сервер собирает данные со станка(наименование пресс-формы, количество изготовленных изделий, температура, сжатие, впрыск, охлаждение и т.д.) все это передается в МЕС систему на база АИС Диспетчер.
Kushch_AP
А программа Go Factory через облако работает только или можно поставить сервер на свои мощности?s2dent6732 писал(а): 13 фев 2025, 08:59 У нас подобного нет, не оч разбираюсь и не понятно, что за функционал вам нужен. Но если у вас Haitian, то первым делом в голову приходит их стандартная Go Factory. Просто радиомодуль поставил и работает.
s2dent6732
Затрудняюсь ответить. Не по моему профилю.Kushch_AP писал(а): 14 фев 2025, 10:49А программа Go Factory через облако работает только или можно поставить сервер на свои мощности?s2dent6732 писал(а): 13 фев 2025, 08:59 У нас подобного нет, не оч разбираюсь и не понятно, что за функционал вам нужен. Но если у вас Haitian, то первым делом в голову приходит их стандартная Go Factory. Просто радиомодуль поставил и работает.
На сколько мне известно - в машинах ставятся передатчики, в цеху - приемник с антенной. Приемник подключается к интернету. Считывание данных: прога на телефоне/компе отображает данные, которые получает на китайских серверах.
Можно ли считать что-то с приемника - хз.
