Обшивка металлокаркаса стеклопластиком
rndmtw
Добрый день, уважаемые специалисты!
Появилась необходимость выполнить обшивку сварного трубного металлического каркаса. В качестве обшивки используем листы стеклопластика толщиной 4 мм собственного производства из стеклоткани Т-13 и полиэфирной смолы. Основной причиной выбора стеклопластика является его легкий вес.
Вопрос заключается в следующем:
1. Каким образом надежно соединить стыки листов стеклопластика (особенно на углах каркаса) во избежание появления трещин? Шпатлевка, клей? Каркас испытывает динамические нагрузки, имеет размеры 3000х2000х900 мм и эксплуатируется при температуре от -5 до +25 градусов. Каркас имеет углы не только 90 градусов. Готовую форму по матрице не рассматриваем, так как из-за довольно больших допусков на размеры каркаса она с ним не совместиться.
2. Каким способом лучше крепить листы стеклопластика к каркасу? Заклепки, саморезы, клей?
По возможности прошу приводить конкретные марки материалов и желательно российского производства.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
faraizoc
- Страна, Регион, Область: Башкортостан
Re: Обшивка металлокаркаса стеклопластиком
Мы используем полиуретановый конструкционный клей 2К. Марки кестопур 240/15 (густой) - время жизни у него 15 минут, прочность набирает за час. Есть такая же марка только он живет 50 минут . Он жидкий, прочность набирает за 3-4 часа. Адгезия стеклопластик к стеклопластику хорошая, козегизонное разрешение после набора прочности, стеклопластик к металлу тоже хорошая
faraizoc
А вообще на стыки используем полиэфирную шпаклевку. Там чисто ненасыщенная полиэфирка с низкой экзотермой и наполненным , например , тальком
faraizoc
Естественно, подложки для склеивания может разная, экспериментируем проверяем)
