Выдувной экструдер для пленки QS-ABA1200 трехслойный (Ruian Queensense Machine Co., Ltd.)
Экструдер новый! Не собирался, только недавно приехал из Китая.
Цена 8 000 000 р
Экструзионная линия предназначена для производства высококачественных трехслойных пленок ABA типа из материала LDPE/HDPE.
Преимущество линий по сравнению с однослойными экструдерами происходит за счет снижение себестоимости производимой продукции (введения в средний слой (В) пленки до 100% вторичного сырья или до 70% добавки на основе CaCO3), улучшения физико-механических свойств пленки, а также сохранения товарного вида продукции за счет внешних (А) слоев, изготовленных из первичного сырья и надежно закрывающих средний (В) слой.
Главная часть:
- Основной мотор 55KW*1 45kw*1
- Коробка передач 250*1 225*1
- Шнеки и цилиндр 80*1 70*1 30:1
- Шнек, материал Сталь 38CrMoAl
- T- Die головка 220
- Головка (die) 250 LDPE с зазором 2 мм / 150 HDPE
- Материал головки (die) Сталь 40Cr
- Воздушное кольцо Double lips для LDPE и HDPE
- Выдув 15KW, управление через инвертер
- Компрессор воздушный Отсутствует
- Вентилятор 4 шт.
- Нагрев, материалы Нержавеющая сталь и керамика
- Производительность 170 кг/ч LDPE 140 кг/ч HDPE
- Ширина пленки 800-1200 мм
- Толщина 1 слоя пленки 0.02-0.15 мм (при использовании LDPE шириной 1100 мм - толщина 0.12 мм)
- Роторная матрица В комплекте
- Изменение настроек Ручное
- Автоподача материала В комлпекте
Рама:
- Ширина ленты 1300 мм
- Диаметр направляющего ролика 150 мм
- Мотор привода 3.7KW, управление через инвертер
- Тип пресса Цилиндр
- Ластовица с теснением В комплекте
- Длина ролика перемоточного устройства 1300 мм
- Диаметр ролика перемоточного устройства 250 мм
- Тип перемотки Одиночная перемотка
- Момент двигателя 10N.M
Перемотка
- Измеритель крутящего момента 20A
- Ролик перемотки 2 шт
- Высота 6.3 м
- Итоговая мощность 210kw
- Напряжение 3 фазы 380V 50HZ
Продается выдувной экструдер для пленки QS-ABA1200 новый
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
