Автоматическая регулировка формующей щели экструзионной головки
TDK
#1 Сообщение TDK » 23 дек 2024, 11:04
Кто ни будь знает сей есть компании у которых можно купить блок) автоматической регулировки формующей щели экструзионной головки. Раньше SBI предлагала такие комплекты, сейчас с Европой не получается((( может кто знает может уже Китайцы делают? хочу установить такие блоки на несколько головок...
Себастьян
Re: Автоматическая регулировка формующей щели экструзионной головки
#2 Сообщение Себастьян » 16 янв 2025, 23:37
Здравствуйте. Китайцы делают. Если интересно, дайте параметры. Размеры фильеры, экструдируемый материал, толщина материала, диапазон регулировки. Это нужно, чтобы запросить цену.
Обычно такую систему регулировки заказывают при покупке оборудования. Поскольку идёт ещё блок автоматического контроля толщины готового изделия, который посылает сигнал в блок автоматической регулировки толщины зазора на фильеру.
То есть, не только купить, но ещё нужно грамотно смонтировать в уже работающую линию.
С уважением.
Не было ничего. И вдруг.
AlexTkach
#3 Сообщение AlexTkach » 08 дек 2025, 07:48
Себастьян писал(а): 16 янв 2025, 23:37 Здравствуйте. Китайцы делают. Если интересно, дайте параметры. Размеры фильеры, экструдируемый материал, толщина материала, диапазон регулировки. Это нужно, чтобы запросить цену.
С уважением.
Здравствуйте, так же интересует. Ширина фильеры - 630мм, наполненный ПВХ, толщина регулировки от 0,3 до 2мм. Было бы хорошо слетать к производителю. Заранее спасибо
