Нужна помощь специалистов (чистящие средства от нагара и загрязнения)
ТехничкаЗ
- Страна, Регион, Область: Тверь
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Посоветуйте пожалуйста чистящие средства от нагара и загрязнения. Пользовались Admix че то последнее время эффекта мало.
Переименовано. Админ
AlexsandrN
Re: Нужна помощь специалистов.
Что это за средство? Подробнее опишите. Попробовал найти в интернете, так почему то в строительную область ведет.
Какое оборудование, какой материал? Очистка снаружи оборудования или изнутри (шнек, цилиндр, фильера, пресформа, ... )
AlexsandrN
Re: Нужна помощь специалистов (чистящие средства от нагара и загрязнения)
Но на сайте нет информации о чистящих средствах. Только красители.89216562022 писал(а): 02 янв 2025, 16:31 Делаем чистящие добавки для экструдеров и концентраты
denovaspb.ru
AlexsandrN
Есть предположение, что это из серии ADDMIX. Вот один из примеров - https://hemix.ru/katalog/dobavki/tekhno ... x-pe-sa40/AlexsandrN писал(а): 30 ноя 2024, 09:28Что это за средство? Подробнее опишите. Попробовал найти в интернете, так почему то в строительную область ведет.
Непонятно а чем хуже Клинол? Я думаю тут вопрос не в добавке, а как ей правильно пользоваться.
- Старпом
Не рекламирую, есть химчистки очень эффективные но дорогие настолько что проще разобрать и почистить вручную, что кстати эффективней любой химии ,повторюсь и зуб даю,любой... Клинол ,не анти реклама ,и подобные им чистили не особо лично мне нравятся , воды много, толку мало ....от тосаф химчистка не панацея,но там в составе термостаб, она мягче ,гибче ....
- За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • vse-plastic
- Старпом
И по сути темы ...цель применения химии ? Есть проблема в оборудовании....,ну предположим в рецепте или режимах...., регулярность применения раз в двое суток!!!! Разве абразивность химчистки при такой частоте применения не будет способствовать скорости износа оборудования?
Безумие ,какое то обсуждаем ....
lvbnhbq
Все зависит от желаемых результатов и степени загрязнения. Если это переход с цвета цвет или смена материала и не большие диаметры шнеков то естественно химия обоснована. Тип и производитель не столь важны . Мы использовали разные за частую просто вспенивающий концентрат пускаем при смене цвета. При снижении производительности помогает только разборка оборудования. Нагары такие что зачастую убираются только металической щеткой.
- За это сообщение автора lvbnhbq поблагодарили (всего 2):
