продольное удлинение трёхслойной пленки
Андрей1976
#1 Сообщение Андрей1976 » 29 ноя 2024, 11:58
При наработке полиэтиленовой трёхслойной пленки толщиной 40 Микрон очень часто не выдерживаются показатели по продольному удлинению (низкое). Работаем на полиэтилене 158+регранулят. Соотношение слоев 25*50*25. В каждом слое 20%регранулята. Подскажите какие действия можно предпринять для устранения. Спасибо
Re: продольное удлинение трёхслойной пленки
#2 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2024, 16:20
Вы не можете убрать регрануляь в средний слой, а в крайние слои добавить по 20 процентов металлоцен Сибур 10183 или оставьте рецепту как есть у вас но добавьте модификатор совместимости Смарт Универсал от Европолимерьрейдинг он улучшает переботку вторичного сырья или есть у Окапола это в Дзержинске компапидизатор для переработки вторичного сырья марки я не помню что то из этого должно дать эффект.
#3 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2024, 13:23
Проанализируйте поведение образцов при растяжении, если причиной разрыва при низком удлинении являются крупные включения, то установите мелкую сетку на фильтр расплава.
Уменьшите продольную вытяжку - увеличьте коэффициент раздува.
Андрей1976
#4 Сообщение Андрей1976 » 02 дек 2024, 11:12
Спасибо будем пробовать.
