Пульсация каст линии
Triger
Добрый день !
Скажите пожалуйста, кто знает из-за чего может быть пульсация и как ее устранить ?
Каст линия, 2 шнека, пульсация, поменяли сетки на более мелкие, льем лпвд + мел внешний слой, чистый лпвд внутренний, пульсация только на маленькой толщине около 70 микрон
Фильера выставлена по щупу 0.8 мм (рекомендация производителя оборудования)
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Пульсация каст линии
Марки линейника и мела можно написать, попробуйте мел убрать. Обороты шнеков у Вас какие?
Triger
Линейка 09200, Марку мела не помню, мел от Никатора, пленочный, мел пробовали убирать все равно пульсация, шнеки разгоняем 10-15 герц, если меньше то пульсация остаётся, больше не пробовали
Вы вообще пленку для чего делаете? 09200 это вообще-то марка подходит больше для экструзии пленки выдувном методом.
AlexsandrN
Если это имеется ввиду частота напряжения для работы электродвигателей, учитывая, что оптимальная частота вращение электродвигателя 50 (60) Гц, и ниже 30 - 35 Гц не желательно снижать, то шнека не разогнали, а замедлили.
- Старпом
Тоесть изменяя толщину изменяли скорость вытяжки и охлаждение ? Если да то может тут и копать ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
