Ну это да . Просто многие материалы довольно болезненно реагируют на скорость отскока. Где-то мало , где-то через чур много . И это влияет на качество литья ,естественно. Но это конечно, когда речь о множестве разных .
Kuasy170/55 от Чайника!
Re: Kuasy170/55 от Чайника!
Анатолий Сергеевич
- Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
воот. теперь понятно!!! спасибо!!!Олька писал(а): ↑18 ноя 2024, 21:23Поправочка 4 сек. декомпрессияОлька писал(а): ↑18 ноя 2024, 18:13Декадники слева направо:
1. Время выдержки под давлением (дожатие). Включается от 4048. Стоит 1 сек.
2. Время охлаждения. Стоит 13 сек.
3. Время паузы до набора. Стоит 1 сек.
4. Время паузы между циклами. Стои 1 сек.
5. Опция. По нулям.
6. Время отвода шнека без вращения, декомпрессия. Стоит 1 сек
Кнопки. Второй столбик, сверху вниз :
Отвод сопла перед набором.
Набор потом отвод сопла
Толкатель (опция )
Включение выдержки под давлением.
Шестой столбук сверху вниз:
Умножает время охлаждения (не работает). Только на больших машинах например 410/100. Штатных 999 секунд за глаза!
Что то с формой связано. Не помню. Не работает.
Анатолий Сергеевич
И еще момент. это я так понял толкатель.. отвести - подвести, но у меня не реагирует. или тоже на этих машинах не работает!?
- Вложения
- Страница0076.jpg (39.76 КБ) 5865 просмотров
- Олька
У Вас его нет!
- За это сообщение автора Олька поблагодарил:
- Анатолий Сергеевич
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
Ок поправлю, хозяйкам заводов, станков, параходов простительно. VD20 предохранительный клапан принудительного отвода шнека Обычно ставят 35 атм. Отвод шнека Скоростью не управляем, только временем. Это о декомпрессии. На отсутствие регулировки скорости жалоб не поступало.
- Вложения
- 20241115_140353~4.jpg (111.06 КБ) 5772 просмотра
- Страница0074~3.jpg (87.72 КБ) 5772 просмотра
