Стягивание xps плиты
Алекс и др
#1 Сообщение Алекс и др » 04 ноя 2024, 11:53
Здравствуйте,подскажите возможную причину сворачивания плиты через пару дней.Режим отработанный,до этого такого не было
anttimonin
Re: Стягивание xps плиты
#2 Сообщение anttimonin » 25 дек 2024, 09:51
Добрый день, если режим у вас отработанный , скорее всего вам нужно ликвидировать сквозняки и соблюдать температурный режим в цеху. Но , могут быть и другие проблемы
Plast25
Страна, Регион, Область: Приморский край
#3 Сообщение Plast25 » 12 апр 2025, 20:16
Здравствуйте
Какие вспениватели используете?
#4 Сообщение Kirilliq » 14 апр 2025, 13:12
Сырье: посмотрите ПТР и температуру по Вика "хорошей" и "плохой" партии.
ПОЛИСТИРОЛ
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#5 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 18 апр 2025, 08:51
Здравствуйте
Как у вас? Проблему решили? Если да, то расскажите как? Может кому то поможет.
Недавно был в Китае у компаний Фейнингер.Они занимаются оборудованием именно XPS плиты. Там услышал мнение двух знающих людей по этой теме.
Если ваша линия оборудована паровой тоннелю, то для снятия внутренных напряжении нужно поднять температуру внутри тоннеля до 99С. Для этого нужно закрыть все входные и выходные щели полиэтиленовой пленкой. Потом нужно смотреть на уровень линии, там продукция должна идти строго на одном уровне. От фильеры до тянущей машины.
Вот такой разговор я услышал от производителя оборудования XPS.
Он прямо писал на доске...
Вот такая инфо, если поможет. Мы сами плиту не делаем, мы начали производство XPS карнизов.
anttimonin
#6 Сообщение anttimonin » 18 апр 2025, 12:08
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 18 апр 2025, 08:51 Здравствуйте
Добрый день,
Это какой-то "прорыв" в технологии производства XPS плит
ПОЛИСТИРОЛ
#7 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 25 апр 2025, 08:56
Здравствуйте
Добрый день,
Никак не спорю, может и так. Никогда физикой не занимались. Только химическое вспенивание.
Написал то, что услышал ... хотелось бы услышать вашу расшифровку "прорыва"
Влад КРСК
Страна, Регион, Область: РФ Сибирский Федеральный Округ
#8 Сообщение Влад КРСК » 25 фев 2026, 19:51
В продолжении истории о стягивании плиты, при использовании парового тоннеля, могу добавить, что связано может быть это с большим содержанием спирта или диметилового эфира в пене.
Уменьшите количество спирта или диметилового эфира
