Окрашивание ПК/АБС
ryabov_v
Окрашивание ПК/АБС
#1 Сообщение ryabov_v » 30 окт 2024, 08:21
Добрый день. Появилась задача окрасить PC/ABS в оранжевый цвет ,RAL 8023. Материал Kingfa MAC 701. Посоветуйте производителей красителей, и вообще получится ли окрасить ПК/АБС ? Какие будут нюансы в процессе переработки? Связался с МастерБатч СВ, у них есть краситель только для АБС, с ПК/АБС работать не будет.
Re: Окрашивание ПК/АБС
#2 Сообщение Kirilliq » 30 окт 2024, 12:11
Добрый день!
В ПК/АБС обычно 60% и более ПК, поэтому ищите краситель для ПК. В общем и целом- задача нетривиальная, особенно учитывая цвет. Могу порекомендовать обратиться в Гамма-Пласт. У них все хорошо с оранжевым цветом для ПК, учитывая их знаменитые лопаты и наличие в штате колориста для корректировки под ПК/АБС. И еще думаю, что свой компаунд в нужном цвете они предложат дешевле.
#3 Сообщение Артур69 » 30 окт 2024, 12:33
8023 больше коричневый чем оранжевый. На пк/абс встречал красители с несущим материалом абс . Но здесь конечно аж 70 процентов пк? Интересно для чего может такое понадобиться ?
ryabov_v
#4 Сообщение ryabov_v » 30 окт 2024, 14:10
Да, ПК/АБС 70/30, делаем корпуса для тяжелых условий эксплуатации.
За это сообщение автора ryabov_v поблагодарил:
#5 Сообщение Артур69 » 30 окт 2024, 15:14
ryabov_v писал(а): 30 окт 2024, 14:10 Да, ПК/АБС 70/30, делаем корпуса для тяжелых условий эксплуатации.
Понятно. Pulse разных видов работали много лет , пробывали суперконцентраты, в конце концов красили сами готовые детали в разные цвета . Исходный материал чёрный.
#6 Сообщение Kirilliq » 31 окт 2024, 10:44
Артур69 писал(а): 30 окт 2024, 12:33 8023 больше коричневый чем оранжевый. На пк/абс встречал красители с несущим материалом абс . Но здесь конечно аж 70 процентов пк? Интересно для чего может такое понадобиться ?
Да, цвет не посмотрел, а это не очень оранжевый. Можете попробовать самостоятельно покрасить пигментом, если не лень потом машину мыть. У продавцов неорганических пигментов надо спросить пигмент желтый 119:. http://www.epsilonpigments.com/inorgani ... w-119.html
Думаю, что концентрации 2% вам должно хватить. Пигмент должен быть идеально сухой и желательно дополнительно перемолотый.
