Пузыри воздуха при экструзии тримерной лески
#1 Сообщение 198018 » 24 окт 2024, 23:39
Столкнулись с проблемой появления пузырей в тримерной леске. Пузыри появляются при работе с круглым профилем. При производстве ленты квадратного сечения, сечения в виде звёзды пузырей нет. Сырье сушится при одинаковых условиях. Температуры цилиндра одинаковые. Как проверить это влага или усадка или воздух захватывается с сырьем?
Что посоветуете с настройками процесса?
Re: Пузыри воздуха при экструзии тримерной лески
#2 Сообщение леха » 25 окт 2024, 06:52
Не разбираюсь,но просится предположение что у круглой меньшая площадь охлаждается и центр более горячий ,скорость охлаждения серцевинки ниже ,получается утяжка....либо скорость производства снизить либо улучшить охлаждение....наверное....
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
konskirusKirilliq
