Дело о крышках
vhmara
Дело о крышках
Добрый день!
Такая вот история: предприятие производит полипропиленовые ведерки с крышками для пищевых продуктов из полипропилена SIBEX PP I452 (блок-сополимер) и красит их в разные цвета- белый, зеленый , желтый, синий и ЧЕРНЫЙ. Вот при введении черного красителя происходит нечто странное- при нагревании и непродолжительной выдержке при 50 градусах крышка начинает "играть", т.е. несколько деформируется (необратимо после остывания). Такая же ситуация и при нагреве на солнце. Если окрашивание идет в другие цвета, то все нормально-деформаций нет.
Состав черного красителя:
ПВД 15803-020 ("Полимир", Беларусь) - 55,4%
Техуглерод П-701 -39%
Полиэтиленовый воск - 5,01%
Стеарин - 0,29%
Стабилизирующие добавки - 0,30%
С чем может быть связано появление деформации?
P.S.Есть видео, но почему-то не смог загрузить.
Стеарин - 0,29%
Re: Дело о крышках
Для начала попробуйте добавить процентов 15-20 металлоценового полиэтилена 30183 и не совсем понимаю зачем воск в рецептуру добавляете.
- vhmara
vhmara
Re: Дело о крышках
Воск- для поднятия ПТР, а также как технологическая добавка при изготовлении концентрата .
Описание: Полиэтилен, марка mLL30183 FE, ТУ 20.16.10-250-00203335-2022
Металлоценовый гексеновый линейный полиэтилен низкой плотности со специальным составом рецептуры стабилизации и процессинговой добавкой.
Я так понимаю, что здесь должны сработать эти процессинговые добавки? Интересно, что они собой представляют?
Re: Дело о крышках
Он должен придать жёсткость крышки, при этом сохранив эластичность, есть второй вариант добавить не металлоцен, а пнд близкий по птр к 158, но я считаю первый вариант лучше.
Re: Дело о крышках
Как и любое коробление у вас после нагрева происходит неравноменое остывание в разных частях вашей крышки. Может дело в саже?
Кстати, не проще у габриель купить готовый чёрный?
Они к стати , давно сажу убрали из рецепта, как и очень многие производители суперконцентратов. Может не везде конечно .
st_alexander
Re: Дело о крышках
И на что же заменили?Артур69 писал(а): 09 окт 2024, 17:29 Как и любое коробление у вас после нагрева происходит неравноменое остывание в разных частях вашей крышки. Может дело в саже?
А главное - зачем?
Re: Дело о крышках
Зачем ? Для удобства сортировки .st_alexander писал(а): 09 окт 2024, 19:41И на что же заменили?Артур69 писал(а): 09 окт 2024, 17:29 Как и любое коробление у вас после нагрева происходит неравноменое остывание в разных частях вашей крышки. Может дело в саже?
А главное - зачем?
https://circular-technology.com/fda-zul ... ternative/
Другие используют тёмные цвета ( синий, коричневый, зелёный и т.п ) и доводят их до чёрного. Ну или почти чёрного
Ещё.
https://finke-colors.eu/fibaplast-nir-d ... ortierung/
https://www.plastverarbeiter.de/roh-und ... -russ.html
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 2):
- vhmara • s2dent6732
Re: Дело о крышках
Я согласен с коллегами насчет того, что сажевый концентрат надо менять на краситель, какой надо испытывать несколько марок и посмотреть что будет лучше, но моё предложение считаю тоже полезным, так как добавка металлоцена снизит коробление крышки.
- vhmara
- ПластСтер
Re: Дело о крышках
Там только рекламные отписки и то, что теперь черный видно в инфракрасном диапазоне. Но главный вопрос: А на что заменили сажу? или просто добавили еще что то что бы не было поглощения?Артур69 писал(а): 09 окт 2024, 19:49Зачем ? Для удобства сортировки .
Ещё.
Последний раз редактировалось ПластСтер 11 окт 2024, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
- ПластСтер
Re: Дело о крышках
На главный вопрос зачем, есть один ответ: для удорожания. Вопрос в деньгах.st_alexander писал(а): 09 окт 2024, 19:41И на что же заменили?Артур69 писал(а): 09 окт 2024, 17:29 Как и любое коробление у вас после нагрева происходит неравноменое остывание в разных частях вашей крышки. Может дело в саже?
А главное - зачем?
Re: Дело о крышках
Я последние два года повертелся в пигментах, поэтому знаю ответ :)ПластСтер писал(а): 11 окт 2024, 07:37 Но главный вопрос: А на что заменили сажу? или просто добавили еще что то что бы не было поглощения?
Сажу там, где она по тем или иным причина не подходит, меняют на черные неорганические пигменты на основе смешанных оксидов или ферритов разных металлов, например марганца или меди. Это действительно обходится дороже, но ИК многие из этих пигментов отражают, как Артур пишет. Это применяется в машинном зрении и например в сайдинге (cool colors), чтобы тот меньше грелся на солнышке. Есть также черные органические жирорастворимые красители (анилиновый черный, нигрозин) - для ПА, стирольных пластиков и всякой инженерки, а также черные органические пигменты за бешенные деньги для защиты от подделок (как я понимаю, имеют какие-то пики в спектре, по которым можно отличить оригинальную продукцию от подделки).
Но огульно менять сажу в крышках для ведерок я бы не стал. Надо просто концентрат сажи с другим размером частиц попробовать, чтобы так не влияло на усадку. По крайней мере низкоусадочные марки пигментов внутри одного класса существуют (например синий 15:4 вместо обычных 15:1 и 15:3).
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 4):
- Артур69 • ПластСтер • vhmara • s2dent6732
Re: Дело о крышках
Видимо это и есть так называемая Sicopal технология, на которую все производители ссылаются .
abp
Re: Дело о крышках
Вы используете сажу П-701, это сажа SRF по ASTM D1765 с размерами частиц 70-90 нм.,попробуйте сделать концентрат на саже П324 или П330 у них частицы 30-40 нм.
Красящая сила у этих марок сажи выше, поэтому концентрат можно использовать 30% например. Посмотрите будет ли разница.
Re: Дело о крышках
Понятия не имею. Работаю что даютПластСтер писал(а): 11 окт 2024, 07:37Там только рекламные отписки и то, что теперь черный видно в инфракрасном диапазоне. Но главный вопрос: А на что заменили сажу? или просто добавили еще что то что бы не было поглощения?Артур69 писал(а): 09 окт 2024, 19:49
Ещё.
- ПластСтер
Re: Дело о крышках
Спасибо огромное за разъяснение.Kirilliq писал(а): 11 окт 2024, 12:44Я последние два года повертелся в пигментах, поэтому знаю ответ :)ПластСтер писал(а): 11 окт 2024, 07:37 Но главный вопрос: А на что заменили сажу? или просто добавили еще что то что бы не было поглощения?
vhmara
Re: Дело о крышках
Добрый день! Благодарю за комментарии.
Есть ли возможность пояснить, как размерность частиц сажи влияет на усадку,
т.е. крупнее надо или мельче?
В нашем случае не совсем понятно- то ли край крышки садится и середина начинает играть, то ли
средняя часть как-то деформируется. Вырежу средние части и попробую оттермостатировать,
померяю усадку. По результатам отпишусь.
Re: Дело о крышках
По идее усадка снижается с ростом размера наполнителя, а значит и пигмента. Сам не знаю, как это работает, но точно есть специальные марки пигментов. В случае сажи важен размер первичных частиц, а не агломератов. Обычно производители в курсе.
Re: Дело о крышках
Вопрос можно, для особо понятливыхvhmara писал(а): 09 окт 2024, 15:24 Добрый день!
Стеарин - 0,29%
Или это чтобы на ведро надеть? По идее при литье из материалов подверженных коррблению , приходится увеличивать время охлаждения в форме .
vhmara
Re: Дело о крышках
Нагрев происходит когда ведра с готовыми продуктами и надетыми крышками стоят на солнце у конечного потребителя .
Понятно, что это нарушение условий хранения, но такова реальность. Чтобы подтвердить факт наличия проблемы без жаркого южного солнца,
засовывали в термостат.
vhmara
Re: Дело о крышках
В принципе, П 701 не самая мелкая сажа, не должна она так влиять. Может, дело вообще не в ней.Kirilliq писал(а): 14 окт 2024, 12:26 По идее усадка снижается с ростом размера наполнителя, а значит и пигмента. Сам не знаю, как это работает, но точно есть специальные марки пигментов. В случае сажи важен размер первичных частиц, а не агломератов. Обычно производители в курсе.
Re: Дело о крышках
Параметры литья, в зависимости от цвета, точно не меняли ?vhmara писал(а): 14 окт 2024, 14:20В принципе, П 701 не самая мелкая сажа, не должна она так влиять. Может, дело вообще не в ней.Kirilliq писал(а): 14 окт 2024, 12:26 По идее усадка снижается с ростом размера наполнителя, а значит и пигмента. Сам не знаю, как это работает, но точно есть специальные марки пигментов. В случае сажи важен размер первичных частиц, а не агломератов. Обычно производители в курсе.
evp
- Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
Re: Дело о крышках
Здравствуйте, поменяйте краситель, у вас он для дешёвых полиэтиленовых плёнок. Для лучшего окрашивания птр основы красителя должен быть не меньше чем окрашиваемое сырьё и для полипропилена желательно чтобы основа была либо линейный полиэтилен либо полипропилен. Предполагаю, что деформация идёт из-за того, что полиэтилен не размешался в пп. Цветные красители же не на ПВД вы используете?vhmara писал(а): 09 окт 2024, 15:24 Добрый день!
Стеарин - 0,29%
Re: Дело о крышках
ПВД и воск, содержащиеся в составе красителя, снижают теплостойкость. Попробуйте краситель на основе ПП и без воска.
- NIC
Re: Дело о крышках
черные греються сильнее на южном солнце вот их и ведет......как вариант а так с параметрами литья поиграть чтоб меньше остаточных напряжений или как советуют к пп и краситель на основе пп желательно)
