Полипропилен: простое литьё или литьё под давлением?
tsvl-8
Здравствуйте.
Немного предыстории для понимания. Я полный ноль во всем, что связано с литьём пластмасс и т.д.. Но встал вопрос изготовить штучно несколько садовых пластиковых бордюров нестандартной формы и конфигурации. Купить аналог не получится, заказать штучно где-то - кусается цена, 3D-принтер - еще как кусается цена. Заинтересовался отливкой в домашних условиях, почти домашних, заодно изучить тему немного и получить какой-то опыт, с возможными намётками на будущее по производству.
Теперь суть: почти все садовые бордюры изготовлены из вторичного полипропилена. Чтобы отлить заготовку, нужна мастер-модель - она смоделирована и отдана на печать, скоро будет готова. И тут два варианта развития событий:
1) отливать в силиконовой форме. Дешевый вариант, самый простой для меня. На ютубе видел ролик, как человек отливать в силиконовую форму небольшую поделку, конкретно не указывал материал, но сама поделка застыла в форме минут за 30-40 на воздухе, результат довольно неплохой на выходе, с учетом сложного рельефа самой поделки.
2) отливать под давлением. Насколько я понимаю, бордюры на предприятиях так и делают. Очень затратный вариант, с учетом изготовления пресс-формы и прочего, но самый технологически интересный)
Подскажите, пожалуйста:
1) Можно ли отлить бордюр из полипропилена в силиконе, будет ли он соответствовать или быть приближенным к параметрам продажного бордюра? Т.е. по прочности, по устойчивости к воздействиям, гибкости и т.д.
2) Если нужно лить только под давлением, то будет ли полностью пролита заготовка в пресс-форме с использованием ручного термопресса?
3) Возможно есть какие-нибудь альтернативы, кроме напечатать или заказать?
4) Сам полипропилен можно приобрести, но не вторичный, на сайте видел сообщение про белые списки поставщиков, у одного есть полипропилен, он подойдет для литья или все же нужен именно вторичный?
5) Для литья под давлением изделие надо просушивать при определенных условиях или достаточно остывания в пресс-форме, грубо говоря, на воздухе?
6) Порекомендуйте, пожалуйста, что-нибудь почитать, посмотреть, для углубления в вопрос литья, методах.
Благодарю.
Благодарю.
KsunReh
Re: Полипропилен: простое литьё или литьё под давлением?
1) В силиконовые формы обычно льют двухкомпонентные силиконовые или полиуретановые смеси. Никогда не слышал чтобы таким способом изготавливали садовые бордюры...tsvl-8 писал(а): 22 сен 2024, 20:11 Подскажите, пожалуйста:
Благодарю.
2) учитывая размер бордюра скорее всего нет. Туда же идут и мини-ТПА
4) Полипропилен легко приобрести от 1 мешка (от 25 кг).
5) Полипропилен не сушат при нормальных условиях хранения. Если вдруг сушка все-же понадобится, то 60-70С 2-4 часа
Вы бы хотя-бы фото приложили того, что нужно с габаритами и сколько штук вам нужно. Может быть вам подойдет термоформовка из листа.
А был же у нас тут Александр, который экструдировал полимерпесчанные ограды в форму... Там давление не очень высокое должно быть, может алюминиевые формы и пойдут.
MFS
Песочек быстро алюминий сожрет. А топикстартеру хорошо бы озаботиться картинками с размерами, чтобы было понятно о чем, собственно, речь.Kirilliq писал(а): 23 сен 2024, 16:14А был же у нас тут Александр, который экструдировал полимерпесчанные ограды в форму... Там давление не очень высокое должно быть, может алюминиевые формы и пойдут.
Как вариант изготовления бардюра по этой технологии
https://youtube.com/shorts/HDkdAgBXJ9E? ... 2ikgDKJJvl
