Чем кроить алюминиевые плиты 100 мм и более
Valdis
#1 Сообщение Valdis » 20 ноя 2007, 23:20
может кто подскажет чем кроить алюминиевые плиты 100 мм и более, нужно что-то простое и дешевое
Valdis
ISV
#2 Сообщение ISV » 20 ноя 2007, 23:48
Проше чем гидрорезка не встречал режит по заданному профилю с учетом минимальных потерь металла, также использовали просто дисковую фрезу на фрезерном станке. А в ручном варианте и электросваркой но очень трудоемко да и потерь многовато.
Просто и дешево это дрель и сверло.
Igor
#3 Сообщение Igor » 14 ноя 2008, 14:31
http://www.alphtec.com.ua/resource.php?id_res=123
Такая пила , при замене диска для алюминия , может пилить больше 100 мм. Диск нужен такой http://www.protool.cz/mediandoweb/index ... UCT=211750
ISV
#4 Сообщение ISV » 14 ноя 2008, 15:29
Это именно то что, позволит вам оторвать руку или изуродовать тело.
Данное оборудование предназначено для резки дерева.
Igor
#5 Сообщение Igor » 14 ноя 2008, 18:02
Я вообще , если что то пишу , то пишу из собственного опыта. Лет пять режем такой пилой алюминиевые плиты. Правда у нас плиты 70 мм. но это не принципиально. Я дал вторую ссылку на диск для резки алюминия. Вы вообще почитали ссылки , или лишь бы сказать?
MFS
#6 Сообщение MFS » 17 ноя 2008, 10:22
Да, у нас тоже паркетками режут, только надо брать мощную и хорошей марки, иначе сдыхает быстро((.
Igor
#7 Сообщение Igor » 17 ноя 2008, 13:08
Технические данные:
Потребляемая мощность, Вт 2800
Число оборотов холостого хода,3100 min-¹
Размеры пильного диска,420 x 30 / 3,6 мм
Масса,22 кг
Это профессиональная пила, 2.8 кВт и весит 22 кг, с тем диском что по ссылке он и 3 мм сталь пилит легко.
ISV
#8 Сообщение ISV » 22 ноя 2008, 17:54
Каждый рискует как может!
Igor
#9 Сообщение Igor » 23 ноя 2008, 18:06
Не понял в чем риск. Алюминий пилится точно также как и дерево. Только процесс резания идет медленнее. Если бы что то было не безопасно , то такие вещи просто бы не выпустили на рынок.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#10 Сообщение blackcat » 24 ноя 2008, 16:53
Igor, отрезным кругом на болгарке тоже можно зачищать, а зачистым отрезать, но иногда это плохо кончается.
По сути вопроса: дисковая пила с ременным приводом, жёсткая станина для крепления плиты, подача хоть автоматическая, хоть ручная. Таким агрегатом пилилось десять лет и ни чего не было испорчено, и ни кто не был покалечен.
MFS
#11 Сообщение MFS » 25 ноя 2008, 10:39
Тогда уж лучше ленточную вертикальную.
blackcat
#12 Сообщение blackcat » 26 ноя 2008, 13:44
MFS, ленточные менять часто приходилось, а дисковая долго стоит.
Igor
#13 Сообщение Igor » 28 ноя 2008, 14:31
Так такими пилами , что я дал ссылку пилятся ТОЛЬКО большие плиты
полученые от изготовител . Когда нарезаны куски , которые уже может поднять пару человек , по пилится , как подсказывает мне MFS, на ленточной пиле.
