+7(925)433-1060 (есть WhatsApp), novotop@yandex.ru
Продаем бу теплогенератор (тепловентилятор) чистого воздуха, мощность 1200 кВт. Может работать с тепловой мощностью от 10 кВт до 1200 кВт. Состояние хорошее.
Для отопления площади от 50 до 10000 кв.м. или получения технологического горячего воздуха до 240 градусов.
Продаем т.к. закрыли в связи с эмбарго пеллетно-брикетное производство - раньше теплогенератор работал на сушилку, последние 2 отопительных сезона отапливал наш ангар, пока готовили остальное оборудование на продажу.
Оборудование надежное, очень простое и долговечное.
Топливо - опилки, стружка, щепа, пеллеты, скорлупа, лузга, скорлупа, солома дробленая и т.п. В отличии от чисто пеллетных котлов, где зольность пеллет критична, тут можно использовать сыпучее топливо с зольностью до 20%. Последние 2 года после закрытия пеллетно-брикетного топим резаными поддонами - широкая дверка позволяет засовывать поддон резаный на 3 части. Также через дверку можно забрасывать макулатуру, картон. Все древесное топливо допустимо использовать естественной влажности, но сухое лучше - больше калорийность.
Подойдет для отопления цеха или цехов до 10 тыс. квадратных метров, если утепленный на максимальной мощности. Разводка по нескольким цехам или даже удаленным помещениям на расстояние до 100 метров возможна - нужно обычную вентиляционную трубу провести, в отличии от водяного отопления никакого замерзания трубы не будет. У нас ангар дырявый 400 кв. метров с дырами до квадратного метра отапливает до 20 градусов в 20-градусный мороз примерно на 20% мощности, поддоны и др. древесину бесплатно нам привозят. Также и любой древесный мусор подойдет - разобранные деревянные дома, обрезки фанеры и т.п.
В отопительный сезон расход электроэнергии на приводы 200 руб./сутки по цене 8 руб./кВтч. Больше никаких расходов нет - на резку поддонов уходит 20 минут в сутки, обычно нарезаем поддоны сразу на 5 дней за 1-2 часа. Каждый отопительный сезон остается 400 кг гвоздей, сдаем как металлолом за 8000 руб.
Теплогенератор абсолютно безопасен в пожарном отношении - тракт горячего воздух находится под повышенным давлением, тракт дыма под разряжением. В случае прогорания теплообменника чистый воздух попадает в тракт дыма, а не наоборот. В случае прогорания водяного теплообменника происходит большой бабах.
Температура выходящего воздуха регулируется или количеством подаваемого топлива или количеством проходящего воздуха через теплообменник или количеством воздуха дутья в топку.
Отопление помещений горячим воздухом имеет много преимуществ, например не нужно вентиляции - горячий воздух поступает под давлением и вытесняет загрязненный воздух из помещения. Если нужно наоборот нагревать воздух по кругу, то забор воздуха происходит из помещения - у нас сейчас так сделано, когда теплогенератор работал на сушилку, то забирали сухой воздух снаружи. Разводка горячего воздуха возможна по множеству помещений без разводки водяного отопления - подробнее проконсультируем по телефону.
Теплогенератор состоит из
1) топки тяжелообмурованной кирпичной весом около 5 тонн, разбирается на 2 части для перевозки и ремонта (кирпич перекладываем 1 раз в 5 лет, трудозатраты 2 человеко-дня, стоимость кирпича около 15 тыс. руб.), Распределенное дутье первичное и вторичное с подогревом дутья - каждое дутье своим вентилятором. Позволяет сжигать даже сырое дерево в бездымном режиме.
2) дымо-воздушного теплообменника
3) наддувного вентилятора в теплообменник
4) дымососа
5) бункера сыпучего топлива с шнековой регулируемой подачей в топку - 1,5 кубометра
6) аварийной трубы - необязательна, у нас часто электричество отключают, в таком случае ручной шибер переключаем и весь дым идет в эту трубу. Также эта труба нужна, чтобы не ждать прогорания топлива - за 15 минут до окончания смены подача топлива прекращается, топливо прогорает и остатки дымовых газов идут в эту трубу - можно спокойно закрывать цех, поступление дыма в цех не происходит, у нас кошки в цеху живут, не задохнутся. Высота трубы около 8 метров, диаметр около 400 мм
7) шкафа управления - частотники абсолютно на все приводы, индикаторы температуры огня, дыма, горячего воздуха.
Этот теплогенератор произведен известным качественным российским производителем, а не дешевая поделка, произведенная на юге России, рекламой которой забит весь интернет. Правильный теплогенератор обязательно должен иметь разнесенную топку и теплообменник, топка должна обязательно быть кирпичная тяжелообмурованная. Электрошкаф мы сами полностью переделали на качественных компонентах - напр. частотники Тошиба Япония, Лензе США.
Находится в Московской области. Возможна оплата по безналу без НДС. Демонтаж и погрузка наша.
Продаем бу теплогенератор чистого горячего воздуха до 200 градусов или отопления 1200 кВт на древесных отходах любых
