Проблема при экструзии.
ТехничкаЗ
Страна, Регион, Область: Тверь
#1 Сообщение ТехничкаЗ » 26 авг 2024, 14:17
Добрый день! Знатоки помогите пожалуйста! Экструдер китайский работаем 4 месяцев и никак не сможем работать стабильно. То рвется пленка то лопается пузырь.Скорость работы 13 кг в час. Толщина пленки 8мкм.
Re: Проблема при экструзии.
#2 Сообщение технолог54 » 26 авг 2024, 16:23
Для начала не знаю, что у Вас с экструдером, но пленка 8мк. получается не на каждом сырье.
#3 Сообщение леха » 26 авг 2024, 19:55
Я бы попробовал выдавить рассекатель потока ,очистить от массы весь конус и рассекатель
И засечь сколько станок проработает стабильно.( Есть у меня подозрение что конструкция фильтра мягко говоря не очень хорошая....
Если снизить производительность количество обрывов уменьшается ?
ТехничкаЗ
#4 Сообщение ТехничкаЗ » 26 авг 2024, 21:02
Снизить производительность не помогло пробовала.
ТехничкаЗ
#5 Сообщение ТехничкаЗ » 26 авг 2024, 21:04
Сырье у нас PE HD 10500 Сибур
ТехничкаЗ
#6 Сообщение ТехничкаЗ » 26 авг 2024, 22:04
Показатель ткучести расплава ,190°С /21,6 кг как подобрать температуру?
#7 Сообщение леха » 26 авг 2024, 23:39
105 не хорошее сырьё, на мой взгляд , ставролен попробуйте,а температуры не сколько под сырьё ,сколько под особенности машины....
ТехничкаЗ
#8 Сообщение Maks42 » 27 авг 2024, 09:43
ТехничкаЗ писал(а): 26 авг 2024, 22:04 Показатель ткучести расплава ,190°С /21,6 кг как подобрать температуру?
Температуры от 170-190 С на входе с постепенным повышением до 210-230 С на выходе. Если не поможет, попробуйте HD80520FE.
технолог54 • ТехничкаЗ
ТехничкаЗ
#9 Сообщение ТехничкаЗ » 28 авг 2024, 08:26
Спасибо! Температурный режим помогло!
За это сообщение автора ТехничкаЗ поблагодарил:
