Некрепкий шов. При 145 градусах не запаивается, при 170 прожигает
Mike-92
#1 Сообщение Mike-92 » 05 авг 2024, 19:37
Добрый день, уважаемые форумчане! Делаю плёнку для пакетов майка на основе ПНД. На пакетоделательной машине с холодной резкой не получается сделать крепкий шов.
В рецепте ПНД10500 -25кг ПВД вторичной из стрейча - 7.5кг Мел - 5кг.
Подскажите, что-то не так с пропорциями или что-то необходимо добавить для улучшения характеристик шва.
При температуре 145 не запаивает, а при 170 уже прожигает середину, но края ( где складка ) всё равно хорошо не запаивает
Re: Некрепкий шов. При 145 градусах не запаивается, при 170 прожигает
#2 Сообщение Maks42 » 06 авг 2024, 06:39
Какая разнотолщинность?
Mike-92
#3 Сообщение Mike-92 » 06 авг 2024, 10:41
Толщина пленки 18-21 мкм
#4 Сообщение технолог54 » 06 авг 2024, 11:19
Коллега совершенно правильно задал вопрос при такой разноиолщиности скорей всего причина плохой свариваемости пакета в этом.
Mike-92
#5 Сообщение Mike-92 » 06 авг 2024, 16:24
Разнотолщинность пленки я смогу убрать регулировкой головы, но неужели разница +/- 3 мкм может так влиять на шов. Я брал пакеты с другого производства у них толщина 17-22мкм и хороший шов получается на температуре 145-150С. Спасибо за совет, голову поправлю. По рецепту можете посоветовать какие сделать изменения ?
#6 Сообщение технолог54 » 06 авг 2024, 20:15
Если сможете пройти по экономике добавьте %5-10 металлоцена Сибур 10183..
#7 Сообщение Maks42 » 07 авг 2024, 08:26
Или замените HD10500 на HD12443 (ПНД 293).
Mike-92
